查看: 2467|回复: 10
求惠普暗影二代_tpn-q173 不掉电的BIOS
发表于 2018-5-2 09:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求惠普暗影二代_tpn-q173 不掉电的BIOS板号:DAG35AMB8E0  6代U  原BIOS被刷了,刷过论坛里的BIOS可以显 半小时掉电
实在没招了,望哪位大神搭救一把
发表于 2018-5-2 10:06:00 | 只看该作者 �
搞个原厂ME呀,合成一下应该可以。不然就是别的问题
发表于 2018-8-7 08:53:46 | 只看该作者 �
这个要修改ME了吧,新机器比较麻烦,应该是6代以上?
已经修好了,不是BIOS问题 还是桥问题  详情 回复 发表于 2018-8-7 11:55
发表于 2018-8-7 11:55:38 | 只看该作者 �
没有焊好还是芯片自身不良?最终修好就好  详情 回复 发表于 2018-8-7 13:36
发表于 2018-8-7 13:36:36 | 只看该作者 �
没有焊好还是芯片自身不良?最终修好就好
发表于 2019-1-15 09:36:10 | 只看该作者 �
不是全懂 发表于 2019-1-15 09:20
我也遇到到这个板了,接上电源自动上电2.2A,PCH烫手,这个EC有没有内置程序
EC 程序在BIOS里,换全新的就好 换好通电会自己写好
发表于 2019-2-15 12:01:12 | 只看该作者 �
遇到一样的问题了。是桥没焊好还是重新换了一个?
发表于 2019-3-29 15:21:12 | 只看该作者 �
我也遇到这样的情况,换桥后使用30分关机,在楼主的提示下,我又换了个桥就不关机了,
发表于 2019-8-22 09:20:12 | 只看该作者 �
今接一台,TPN-Q173 电流上到0.34A掉电,最怕修掉电的机器了 无从下手啊
发表于 2021-5-22 13:54:06 | 只看该作者 �
同样遇到一台  还得重新订桥  拆机桥半小时准时掉电  BIOS刷了两个不行
发表于 2022-4-26 17:52:17 | 只看该作者 �
我的是进系统掉电,查不到原因
