查看: 1721|回复: 18
GA-MA770T-UD3不跑码
发表于 2018-5-1 11:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉770不跑码 无
从下手 本人小白有人说拆BIOS芯片  可拆了还是一样 上图大家看看
发表于 2018-5-1 13:19:51 | 只看该作者 �
完全不跑马么?应该是还没有读取BIOS,所以还不跑马
难道是BIOS丢了?还是有别的什么故障  详情 回复 发表于 2018-5-1 13:31
发表于 2018-5-1 13:20:46 | 只看该作者 �
是重新刷下BIOS,或者换个有程序的BIOS!
发表于 2018-5-1 13:29:45 | 只看该作者 �
开机机就是FF
     复位灯一直亮
发表于 2018-5-1 13:31:14 | 只看该作者 �
难道是BIOS丢了?还是有别的什么故障
发表于 2018-5-1 13:37:09 | 只看该作者 �
查下BIOS片选波形!看有没动作!
发表于 2018-5-1 13:45:53 | 只看该作者 �
没设备~  我现在还是小白阶段 找个简单有效的测试方法  还有官网也找不到REG3.1的BIOS
发表于 2018-5-1 13:47:42 | 只看该作者 �
有谁给我提供一个REG3.1的BIOS  要求不要用积分下载的   我刚入行没积分
发表于 2018-5-2 00:17:38 | 只看该作者 �
复位灯一直亮 应该是没复位吧
发表于 2018-5-2 08:08:42 | 只看该作者 �
你这个 不好判断啊 你最起码 测下 供电 正常吗   供电正常后 有时钟么  时钟正常后 有复位么  复位正常后 刷BIOS试试吧
求教 测量主板电压方法位置 开机需要的所有电压及位置 因本人小白  详情 回复 发表于 2018-5-2 13:31
发表于 2018-5-2 13:31:12 | 只看该作者 �
TXZB 发表于 2018-5-2 08:08
你这个 不好判断啊 你最起码 测下 供电 正常吗   供电正常后 有时钟么  时钟正常后 有复位么  复位正常后  ...
太白了 没法脚啊 你测电压 就测量 电感啊 离那个近的就是什么供电啊  详情 回复 发表于 2018-5-2 13:46
发表于 2018-5-2 13:46:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-2 17:52:17 | 只看该作者 �
bios找不到就淘宝看看
发表于 2018-5-2 19:26:14 | 只看该作者 �
楼主上来就干了BIOS芯片啊。。。。
发表于 2018-5-3 00:48:18 | 只看该作者 �
lalaladoudou 发表于 2018-5-2 19:26
楼主上来就干了BIOS芯片啊。。。。
呵呵  瞎鼓捣 估计是北桥供电故障 要么北桥挂了  诊断卡复位灯一直亮 主板能捅开机 但桶不关
发表于 2018-5-3 12:24:07 | 只看该作者 �
供电  时钟 复位 BIOS还有什么?
发表于 2018-5-3 12:33:26 | 只看该作者 �
供电  时钟 复位 BIOS还有什么?
发表于 2018-5-11 01:30:11 | 只看该作者 �
肯定是电压没有出来啊, 北桥的电压压!
发表于 2018-5-15 23:45:17 | 只看该作者 �
加焊北桥应该好了
