查看: 5839|回复: 1
浸泡式2.0水冷主机
发表于 2018-4-29 21:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来自:公众资讯网 http://www.aijta.com/keji/shuma/96683.html
相信不少玩家在上次杭州展会上已经见到过BARROW水冷制作的第一款浸泡式水冷主机壳,浸泡式主机壳内部所使用的冷液以其超强的绝缘性能以及导热能力受广大用户的追捧,而这款浸泡式主机壳在上市之初就被一抢而空,就绝缘冷液与浸泡式主机壳的销售情况而言,可见超绝缘冷液与浸泡式主机壳的火爆程度。
而在今年华硕的春季发布会的展示区,BARROW展示了又一款全浸泡式主机壳,让我们一起来看一下:
主机壳以机器人为设计理念,在冷冰冰的机器人体内注入高端PC硬件,重新定义了人们对于机器人的理解,并且在机器人主机壳上增加了可玩性,机器人下方的四个腿是可以进行调整的,玩家可以发挥自己的想象力,将腿部调整成自己想要的模样,打造成一款只属于自己的机器人主机壳。
主机壳整体采用红黑配色,机器人的顶盖、支撑主体以及四条腿采用的黑色色调,因为在MOD界以及PC硬件中,黑色代表着高端、神秘,而在社会人的心中,黑色代表着稳重、端庄,也正是因为有着这样的意义加持,所以最后一锤定音选择的黑色色调为主题配色。
而中间红色的支架以半包围方式保护着其内部管体内PC硬件及水冷液,而另一半则为开放式结构,方便玩家观赏管体内部PC硬件以及灯光效果。为了使机器人主机壳每一个部件都有人类的元素,则将红色支架两侧做成了条形镂空的样式,代表着人类身体内的每一根肋骨,镂空式的支架主体,有着更强的支撑能力,来保护内部的PC硬件免受损害。
主机壳前面板集成温度监测功能,采用1.54寸超大显示屏幕,玩家可以更加方便地观测到荧幕上显示的资料,荧幕可显示单次通电时长、主机壳内部冷液的实时温度,温度显示方式为进度条式,玩家可以更直观的观测内部冷液的温度。
与前一款冷液主机壳相比,浸泡式机器人主机壳增加了独立显卡的可扩展位,可以兼容市面上大部分主流显卡,同时也增强了玩家对主机壳的实用性,无线网卡、RJ45网线、PS2键鼠、USB周边设备、3.5mm音讯界面以及HDMI视频线均可与机器进行连接。
主机壳冷排升级为标准的240冷排,这冷排规格对于全浸泡式主机壳来说,可以说是足够压制。
发表于 2018-4-30 11:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阿狸,,,,,,,,,,,,,,,,
