查看: 7322|回复: 19
[安装经验]
首发昂达小马31奔腾版笔记本装系统方法
发表于 2018-4-29 16:19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达笔记本装系统和苹果、其他笔记本装系统的方法不一样;
GHOST、克隆都没有用,只能专门的系统,
https://pan.baidu.com/s/1Rf3lB3SaJBXCBsPTR69cLg
注意事项:
1.        在系统安装之前,请仔细阅读本教程的详细步骤 !
2.        安装系统会清空磁盘的所有数据,请先备份好有用的个人数据 !!
3.        请确保机器的电量在60%以上,防止因为电量低导致系统安装失败 !!!
准备工作:
2.8GB或更大容量的U盘一个
操作步骤:
1先下载我分享的百度网盘的系统
2.        把U盘连接到电脑上,格式化成FAT32格式,在格式化时要把U盘的磁盘名称改为WINPE(这个很重要,不然在安装系统时,有可能会出现认不到U盘的情况),然后把所下载的所有文件复制到U盘上。复制完成以后,打开U盘显示的目录如下:
3.        按电源键开机,然后连续短按键盘的F7键,进入BIOS界面。
由于每个U盘的命名不一样,这只是示范选择:红色框内的U盘
按键盘上的向下方向键选中U盘(上边第3个,选中以后,图标会跳动),并按确认键从U盘启动
提醒:1.请以您电脑上实际显示的U盘名称为准
2.如果菜单上找不到U盘,请确认您的U盘启动分区是否做成功。
4.        机器从U盘启动以后,开始自动安装系统,如果无任何异常,完成以后会自动从本机磁盘启动;
注:如果使用USB3.0的U盘安装过程大概要15分钟左右,如果U盘是USB2.0,可能需要时间更长一些,请耐心等待.
以上就是昂达的装系统的方法和步骤
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
不能再玩了 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兴兴向荣 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-4-29 16:43:13 | 只看该作者 �
zge 这个是什么牌子哦, 牛逼
昂达啊,没见过吧  详情 回复 发表于 2018-4-29 17:03
发表于 2018-4-29 17:03:37 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-4-29 16:43
zge 这个是什么牌子哦, 牛逼
昂达啊,没见过吧:lol
发表于 2018-4-29 17:19:26 | 只看该作者 �
请教一下:GHOST、克隆,这两个字是什么意思? 什么是“都没用“?
专门的系统 ,指什么系统?
说了一大堆,什么系统都没说?
其实这些不能直接GHOST之类的机子,主要难点在于两个:
1.如何用U盘成功启动引导。
2.只能用原版,一步一步安装。
就这么简单!
比如 华硕EPC等。
普通的估计也能装 只要把原系统分区efi 里的文件拷贝一下就行了  详情 回复 发表于 2018-4-30 11:06
我上面不是分享了系统吗?  详情 回复 发表于 2018-4-30 10:24
发表于 2018-4-29 20:41:13 | 只看该作者 �
没见过,有机会我也想试试、、、、、、、
发表于 2018-4-30 10:24:35 | 只看该作者 �
我上面不是分享了系统吗?
发表于 2018-4-30 11:06:49 | 只看该作者 �
重点我都说过了,基本上,只要是开电脑店的都能搞定。  详情 回复 发表于 2018-4-30 11:29
发表于 2018-4-30 11:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-30 22:20:29 | 只看该作者 �
嗯,,,还没有遇到过,,,,,,
发表于 2018-5-1 14:05:11 | 只看该作者 �
这是笔记本还是平板啊,昂达有本本吗?第一次见
发表于 2018-5-1 17:01:25 | 只看该作者 �
笔记本,我这也是头一回碰到  详情 回复 发表于 2018-5-2 14:44
发表于 2018-5-2 14:44:35 | 只看该作者 �
笔记本,我这也是头一回碰到
发表于 2018-5-2 16:42:25 | 只看该作者 �
我只知道听说过昂达生产主板,没有见过昂达的笔记本,或者台式电脑啊,太扯了
真的确实有昂达笔记本我说的是事实  详情 回复 发表于 2018-5-2 17:00
发表于 2018-5-2 17:00:59 | 只看该作者 �
真的确实有昂达笔记本我说的是事实
发表于 2018-5-2 17:23:07 | 只看该作者 �
那我查查先,也感谢楼主让我知道了这些信息
去昂达官网里面看,里面就有这款笔记本  详情 回复 发表于 2018-5-3 09:14
发表于 2018-5-3 09:14:08 | 只看该作者 �
去昂达官网里面看,里面就有这款笔记本
发表于 2018-5-4 14:25:10 | 只看该作者 �
1654928999 发表于 2018-5-3 09:29
昂达还有笔记本吗  没见到过啊
嗯嗯,昂达确实有笔记本,昂达官网里面有
发表于 2018-5-6 11:08:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-25 09:44:33 | 只看该作者 �
去昂达官网里面看,里面就有这款笔记本
头像被屏蔽
20#
发表于 2020-10-12 16:15:50 | 只看该作者 �
往事随风zl 发表于 2018-4-30 10:24
我上面不是分享了系统吗?
没办法下载
