查看: 1409|回复: 1
华硕X751LD触发掉电可再次触发求助
发表于 2018-4-29 13:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华硕X751LD 触发上电掉电可以再次触发,掉电的时候3V 5V 也要跳变一下。
    经查是EC  发出的3V 5V 开启在跳变,
    但有时候可以上电正常亮机,使用几天都没问题。单独断开CPU供电每次都可以触发,除CPU外的所有供电都有。EC 发出3V 5V 的先决条件都没有跳变 EC_RST   +3VA_EC  +3VPLL  都是3.3   AC_IN_OC# 为低电平都稳定。没思路了,ITE8585是否有程序,如果是ITE8585坏,为何断开CPU供电每次都上电其它供会出来。
   请教下各位大佬
发表于 2018-4-30 20:19:26 | 只看该作者 �
排除EC问题,换了EC问题一样,EC  ITE8585 带程序
