查看: 2022|回复: 9
联想E450C无待机,公用点无电压
发表于 2018-4-28 12:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个联想E450C的主板,板号NM-A211,开机键无法开机,按电源键无反应,拆出主板发现无待机电压,BIOS芯片8脚无电压,测试公用点无电压,PQ20的123脚与控制4脚都为0V,PQ21输出也为0V,直接把PQ20 PQ21短路,可以开机,这两个管为N管,PQ20 PQ21这两个管拆下测试了无短路,要高电压才能导通,测得充电IC为24780,供电28脚为18V,6脚为2.6V,1 2 3 4 5都为0V,24脚为6.06V,现在无法判断是否充电IC坏,大家指导一下~~~
发表于 2018-4-28 14:01:50 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lz0913 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-28 13:45:55 | 只看该作者 �
好思路,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2018-4-28 14:17:26 | 只看该作者 �
是否充电IC坏,有人修过吗?????????
发表于 2018-4-28 14:42:46 | 只看该作者 �
        你  把保护隔离管子先摘一个呢》
发表于 2018-4-28 15:08:30 | 只看该作者 �
坏的可能性比较大,有了供电,然后输出6V线性电压,适配器检测ACDET大于2.4V,ACOK开漏输出,基本条件都满足了
发表于 2018-4-28 17:40:40 | 只看该作者 �
一般不是保护就是坏
发表于 2018-4-29 15:45:06 | 只看该作者 �
先试着换一个啊
发表于 2018-4-29 17:00:47 | 只看该作者 �
工作条件满足的情况,可以考虑代换一个排除先!
发表于 2018-5-5 11:04:21 | 只看该作者 �
换了一个充电IC,装上OK,充放电正常,机子客人已取走~~~~~~~~~~~
