- 积分
- 144
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-10
- 精华
型号 联想G50-70 板号 NM-a271
拿到机器,开机不显示,客户描述换过屏,拆机,量内存波形,发现已经跑码过内存,量屏线接口发现21.22脚LCDVDD_CON无电压,
查LCDVDD来源
主板上找到U9,发现U9有烧坏的痕迹,没注意很难发现。果断换掉,裸板试机正常显示,装机。在开机发现依然不显示,再拆开,发现U9烧了一个洞,量前后阻值正常,再换一个管子,开机U9冒烟,断电。上家换过屏,难道是屏上面有问题?盯着屏线看的时候发现屏轴里面的屏线有被压过的痕迹,拆屏,剥开屏线发现有跟绿线刮伤裸露跟地线粘在一起了,接线包好,装机测试,一直正常。
