查看: 2036|回复: 3
[已解决]
迅维实地学员维修之 苹果6S大短到重做CPU
发表于 2018-4-27 15:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机子接电,瞬间跳到5A大电流维修人员都知道的福利送钱的机子马上就开始检查机子外观,没有进水和损坏的痕迹。亮神器松香烧鸡大法所有主供电熏上松香接电一小会直看到主电源芯片松香瞬间化掉心情郁闷啦。不死心查了主电源芯片各路供电和主供电相连元器件无果,没法只有拆掉主电源芯片(PS:6S主电源带胶很容易把背部A9cpu吹虚焊,更换主电源存在一定的风险)拆掉主电源芯片后主供电不短了直接从其他料板上拆个主电源换上后打阻值不短正常。(这只是脱坑第一步)心情愉快开机测试
结果定电流40-50左右,定电流40-50实地学习的知识可以学以致用了那先按定电流40思路开始维修,根据开机原理40电流大部分都是24MHz时钟问题。先打下时钟值700左右正常范围内,接着在测供电1脚工作时有1V左右电压,3脚在0.5v左右电压都正常排出时钟故障。下步按定50电流来维修查cpu复位,接电测试都有1.8v供电输入和输出到这里心里已经没太多底了。再查I2C0总线打阻值测电压还是正常。到这里就没思路了,只能请出终极武器问徐大师,大师不愧是大师跟他说名情况后马上指出问题所在cpu虚焊无它不要怂只能干了。
在在历时两天的艰难斗争,终于搞定(cpu重做细节就不细说了)迫不及待装瓶测试
亮机收工
PS:修机还需多实践,一言不合就是干(赔钱别找我)
自己实地两月购买维修的故障版和ID(手工都是这样实践出来的说多都是泪)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2018-4-27 17:10:09 | 只看该作者 �
历时两天的艰难斗争,A9就是来干。拆电源cpu放气了没
发表于 2018-4-27 19:56:29 | 只看该作者 �
不错啊,强,学习了。。。。。。。。。。。收藏一下
发表于 2018-4-28 13:33:22 | 只看该作者 �
可以啊
