查看: 1489|回复: 12
Y450改集显后四分屏求指教
发表于 2018-4-27 11:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,主板版号:DAOKL1MB8G0,改完集显后,冷开机的时候一切正常,开机一会等机器变热后,关机在开机就分屏。
发表于 2018-4-27 16:41:19 | 只看该作者 �
没有刷bios吗   还是哪里没有改好
BIOS早就刷了,要是没改好的话他应该是一直四分屏的,不可能冷开机的时候正常 ,热开机分屏啊  详情 回复 发表于 2018-4-27 19:51
发表于 2018-4-27 16:43:42 | 只看该作者 �
没有改过
发表于 2018-4-27 19:51:41 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2018-4-27 16:41
没有刷bios吗   还是哪里没有改好
发表于 2018-4-27 21:23:12 | 只看该作者 �
         楼主可以分享一下更改集显的方法,下次遇到这样的机器就可以改试试,看会不会出现这样的故障
发表于 2018-4-28 10:51:41 | 只看该作者 �
Y450也分好几种板的,不是所有的都能改哦。
不能改的话不可能能亮机啊,这个机器现在冷开机是正常的  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:10
发表于 2018-4-28 11:09:06 | 只看该作者 �
我之前修过一台,显存坏了。一个一个换。需要耐心
我已经改了集显了;。。。跟显存没关系了吧  详情 回复 发表于 2018-4-28 11:10
发表于 2018-4-28 11:10:21 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 11:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-28 11:19:08 | 只看该作者 �
刚也修了一台Y450一摸一样 我的是电流0.82不动 吹南桥北桥好的
发表于 2018-4-28 11:43:57 | 只看该作者 �
修到一台戴尔,也分好几个屏,最后换屏线好了!
发表于 2018-4-28 11:44:17 | 只看该作者 �
Y450 改集成二没改过   现在主板也便宜了
发表于 2018-4-28 14:23:53 | 只看该作者 �
换个屏幕看看...........
