设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
北桥1.5V供电MOS管严重发热
返回列表
查看:
5757
回复:
14
北桥1.5V供电MOS管严重发热
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-19 21:04:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌845主板,集成显示,上电可以正常跑码,但无显示,北桥1.5V供电管发烫,用手无法触摸,不知是不是北桥内部集成显卡坏了.
另外一张是不能跑码,北桥1.5V供电管发烫,管子换了, 没用,是不是北桥都挂了.
显卡
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
求下载一个论坛里的Dell显卡BIOS
求下载一个Dell的显卡BIOS
联想一体机B4040 无独立显卡版本EC MX25L2026E 固件
机械革命板号GH5KN41原本ec短路 换了一个开机无显
DAXW5FMBCF0 显卡bios
求助大神 戴尔G15 5530 13代双考黑屏
显卡mats检测报告怎么看
联想Y9000P IRX9 NM-F701开机电流跳变至2.6A掉电不显
显存测试软件不跑测试新人求教
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员152308
会员152308
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-19 21:12:15
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
你好像没有说1.5V电压是否正常。还有就是1.5V对地阻值是否正常啊。这个管子热很正常。如果有电压对地阻值也正常。先不要按照它热来修。继续测量其他电压和对地阻值是否正常啊。
参与人数
下载分
+5
收起
理由
孤帆远影
+ 5
热心回复
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152616
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
3
发表于 2009-6-19 21:16:19
只看该作者
来自: 广西防城港 来自
广西防城港
控制,滤波电容,后级负载短路,功率不足都会引起管严重发热,你可以先换个大管子试试,再一个,北桥供电的1.5V管子一般都很烫的
参与人数
下载分
+5
收起
理由
孤帆远影
+ 5
热心回复
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138421
会员138421
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-10
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-19 22:31:00
只看该作者
来自: 安徽马鞍山 来自
安徽马鞍山
三楼:楼主说的对
换大一点管子是一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129894
会员129894
当前离线
积分
125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-19 22:50:30
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
如输出一点五伏一正的话,别管它!!!查别的!!!如北桥工作条件
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-20 09:24:55
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
熊猫电子
1.5V输出端对地几乎短路了,只有3欧左右,但是为什么他还能正常跑码呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员132651
会员132651
当前离线
积分
200
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-20 14:36:27
只看该作者
来自: 福建南平 来自
福建南平
ASUS的的板子有的北桥供电对地阻值只有1左右,其实只要电压正常可以了,重点应该查其它部位。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152270
会员152270
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-20 15:49:54
只看该作者
来自: 河南郑州 来自
河南郑州
到底是什么原因啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员156058
会员156058
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-2
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-20 17:23:50
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
先换了管子看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159114
会员159114
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-11
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-20 17:27:03
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
对地3欧你还上电啊,上电前应该先量一下阻值啊,没挂都被你修挂了...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-20 20:36:46
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
不上电什么知道它会发热呢,而且客人不知这样上电多少次了,再说机器也没有短路保护呀,上电还能跑码呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25780
会员25780
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-6-25 19:39:15
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
这个基本上很难说清
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11221
会员11221
当前离线
积分
116
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-25 19:56:13
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
一般电压对的话那有的故障没有图纸的情况下 我就判断北桥坏了 可以测下北桥上的电容 我修了好多板子都是供电管发热 前基短路后继发热
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9603
会员9603
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-25 20:36:09
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
具体的电路还要分析下,比如PMW 和LDO的方案热量也不一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47218
会员47218
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-15
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-6-27 23:35:25
只看该作者
来自: 四川绵阳 来自
四川绵阳
经常遇到这样的问题 ASUS通病 桥供电管巨烫 但是他能正常工作 用不了多久 管子就击穿或者出问题
很烦的 这个问题有点棘手
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
