查看: 7351|回复: 2
[一体机]
imac 27 寸一体机不开机
发表于 2018-4-25 15:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号 a1419 ,imac 27 寸一体机 版号820-3478-a
客户反映很长时间没用导致
拆屏幕检测,灯不亮,不触发,量电源板12v输出正常, 主板ec供电3,42v正常,
拆主板,发现3v阻值0,短路了, 5v 阻值也有点偏低
烧鸡 ,北桥温度蛮高的,拆北桥  , 解决3v短, 5v阻值70 不知是否正常
先不管,更换北桥 ,  ok  亮机, 因为换桥的原因 开机会慢  ,
装机测试,有2个usb无法使用 ,检测发现是usb的信号阻值不正常, 5v供电阻值也不正常,
,d4701 , u4700 坏了导致  ,发这个帖子是为了下一个这个机器的bios , 现在开机会慢,刚刚本来打了好多字的,网站出错全没了
没时间了,简单说了一下大家不要建议,
这是战利品
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
昵称坏 + 3 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-4-25 15:54:13 | 只看该作者 �
楼主,你换下来的是PCH不是北桥啊?
发表于 2018-4-25 16:22:03 | 只看该作者 �
我见过一个PCH烧蹦的。。。。。。。。。。。。。。。
