查看: 3934|回复: 7
华硕GL552V不开机
发表于 2018-4-25 11:22:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕GL552V  版号GL552VM  REV:2.0  一老外的机器,来的时候说在他国家修过没修好。电脑是进水坏的。我拆开检测南桥短路了。报价客户同意维修。订了芯片SJ0C2  换上去  自动触发0.3   测电压只有CPU电压没有   看上去这个芯片被上家动过,没有芯片换  求大神告诉  CPU供电IC  NCP81205这个芯片的引脚定义
发表于 2018-4-27 12:12:24 | 只看该作者 �
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-25 11:48:29 | 只看该作者 �
刷 个 BIOS。  淘宝买一个
CPU没电压你刷BIOS干嘛,基本不会是BIOS问题  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:54
发表于 2018-4-25 11:54:53 | 只看该作者 �
H55 发表于 2018-4-25 11:48
刷 个 BIOS。  淘宝买一个
H55
不要 这样下结论 太早  详情 回复 发表于 2018-4-25 12:01
发表于 2018-4-25 12:01:37 | 只看该作者 �
不要 这样下结论 太早
发表于 2018-4-25 16:35:07 | 只看该作者 �
这个网上很多  百度。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-27 12:28:59 | 只看该作者 �
网上找PDF,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-27 12:35:29 | 只看该作者 �
找这个的pdf啊!找这个芯片的pdf 然后看下!
