查看: 2599|回复: 13
[已解决]
华硕R557L不开机
发表于 2018-4-22 12:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕R557L不开机  版号X555LI    客户说说用着用着自己关机了。拆机检测待机3V电路  烧鸡大法南桥发烫   跟CPU集成在一起的  更客户报价更换CPU  800  客户同意某宝订货收到换上去待机3V不短路了,通电成功亮机,话说机器好多南桥自己坏。之前遇到好多这个问题的客户度舍不得出钱。这次遇到人傻钱多的客户
发表于 2018-4-22 13:16:52 | 只看该作者 �
这个cpu 的桥,,风险高。难度大
发表于 2018-4-22 13:17:28 | 只看该作者 �
直接换主板,,,费主板还可以卖出价200
换U也就500多点。买个板差不多要1000块了,很多CPU短路主板没人收 还收的很便宜  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:10
发表于 2018-4-25 11:10:47 | 只看该作者 �
额 我和你讲 现在收这个板子的人很多 带cpu的他们老喜欢了 留着  详情 回复 发表于 2018-4-27 16:43
发表于 2018-4-25 11:42:08 | 只看该作者 �
这个cpu 的桥,,风险高。难度大A
发表于 2018-4-25 14:55:08 | 只看该作者 �
艺高人胆大 别的不多说了  别人换板的机 你还cpu就好 这钱该你赚
发表于 2018-4-27 12:11:28 | 只看该作者 �
判断可能是驱动不对,或其他原因ec给拉低了开启和亮度调节
发表于 2018-4-27 16:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-2 16:42:46 | 只看该作者 �
我这也有个这样的问题  桥热 是不是这机器桥爱坏啊
发表于 2018-5-2 16:44:37 | 只看该作者 �
遇到这种一般都是交换主板  风险小一些
发表于 2018-5-2 22:17:43 | 只看该作者 �
唉,你找我换板子,能换全新的,还能避免换CPU的风险,多好啊,一个CPU都600,换班子只需450
发表于 2018-5-2 22:49:09 | 只看该作者 �
我这边夜游一台同型号的机 也是u挂   i7
发表于 2018-5-12 14:58:20 | 只看该作者 �
万一CPU换上没上好  一下子烧了呢  这岂不是陪了不少  。不得不说你真有胆量!66666
发表于 2018-5-12 15:09:32 | 只看该作者 �
这种一般直接换板子,不过楼主水平高就大胆的换吧
