查看: 1353|回复: 6
hp 4421s 电源灯一闪一闪的 不触发
发表于 2018-4-20 13:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 4421s 电源灯一闪一闪的  不触发  是怎么回事啊   电源3v 5v  都有  论坛里有说电源电路后面有个二极管,我测了下正常啊  求解
发表于 2018-4-20 13:48:07 | 只看该作者 �
没人吗、?
发表于 2018-4-20 14:13:22 | 只看该作者 �
这个主板确实有通病 你查一下隔离保护部分 电源接口是否正常  不行直接干掉那个二极管 位置号PD35
电源接口正常 二极管干掉了 问题没解决 还是那样  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:52
发表于 2018-4-20 14:52:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 14:53:09 | 只看该作者 �
太神奇了  头一次碰到这样的情况
发表于 2018-4-20 16:02:41 | 只看该作者 �
慢慢查一下  等待大神前来解答
发表于 2018-4-20 17:35:03 | 只看该作者 �
PD35  拆掉 飞线电源7脚 试试 这个机器是有这个通病  但是一般PD35会烧掉   你还是查一下电压
