查看: 3493|回复: 10
华硕B85不触发之问题
发表于 2018-4-20 08:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障 不触发  开关针3.3 复位3.3  触发无反应  板子正反面无断线 无腐蚀。然后查点位图后,整理出来了上面的线路。
紫5vsb通过R1电阻后连接31脚,和330排阻的一脚,330排阻的另外一脚连绿线。
但主板上实际测得31脚的电压只有1.71V,这样的情况,请问是不是IO芯片坏了?还是哪2个电阻坏了?
发表于 2018-4-20 16:21:50 | 只看该作者 �
wangwei0377 发表于 2018-4-20 11:05
io现在也用5v待机了?以前不是一直3.3v吗?
这个不是待机电压。是pson线路过IO,待机是3vsb,但是我这块主板测3vsb针脚的电压有5.2V,也不正常。这样估计下来IO坏的可能性大。
发表于 2018-4-20 10:27:23 | 只看该作者 �
看不懂你画的啥
Atx的5VSB到IO芯片,再到ATX的绿线路线图。我说明的不够仔细还是真的不懂?  详情 回复 发表于 2018-4-20 10:34
发表于 2018-4-20 10:34:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 11:03:27 | 只看该作者 �
我试过两种都可能有问题但大多数是IO有问题的多
发表于 2018-4-20 11:05:47 | 只看该作者 �
这个不是待机电压。是pson线路过IO,待机是3vsb,但是我这块主板测3vsb针脚的电压有5.2V,也不正常。这样估计下来IO坏的可能性大。  详情 回复 发表于 2018-4-20 16:21
发表于 2018-4-20 12:16:54 | 只看该作者 �
试过两种都可能有问题但大多数是IO有问题的多。。。
发表于 2018-4-20 18:11:39 | 只看该作者 �
先易后难啊  断开连接IO的脚啊  量焊盘啊  如果还是1.7V 就断开你上面说的电阻啊  这个有什么好猜的
发表于 2018-4-24 14:34:18 | 只看该作者 �
没看懂
发表于 2018-4-24 14:52:28 | 只看该作者 �
可以先换个电阻看看,不行再整IO
发表于 2018-4-24 18:11:13 | 只看该作者 �
看不懂。。。。。。。。。。。。。。
