查看: 1395|回复: 12
N5110 显示红绿蓝
发表于 2018-4-19 16:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台N5110 电脑 戴尔的。开机显示 红绿蓝 。外接正常。 换了屏。和屏线 一样。显卡也换了 也是一样。 接口定义也测试了的。差不多正常。在很久以前我也遇到过这种问题。但是不是戴尔的机器是台宏碁。那次哪儿问题是桥的一组供电不正常。 这次我测试了下感觉都正常。不知道哪儿坏了。 有修过这种问题的朋友没
发表于 2018-4-19 16:23:14 | 只看该作者 �
那刷个BIOS试试,还有显存也要注意一下。。显卡显存的外围条件也查查
发表于 2018-4-19 16:26:52 | 只看该作者 �
你可以再几个屏试试,如果故障不变,说明在显卡部分,查那些小的供电和常不被人重视的电路
发表于 2018-4-19 16:40:30 | 只看该作者 �
LVDS的CLK线断线或者异常 ,,屏上缺时钟
发表于 2018-4-19 16:56:50 | 只看该作者 �
是键盘挂了 ,开机一直按着d也会显示红绿蓝
我都还没有上键盘的呢 裸机点就这样  详情 回复 发表于 2018-4-19 17:22
发表于 2018-4-19 17:22:46 | 只看该作者 �
我都还没有上键盘的呢
裸机点就这样
发表于 2018-4-19 17:24:40 | 只看该作者 �
这个LVDS好像是从PCH里面发出来的吧,,你没试过做下PCH试试吗
发表于 2018-4-19 18:10:54 | 只看该作者 �
桥
发表于 2018-4-19 18:11:15 | 只看该作者 �
屏线接口到桥查一下
发表于 2018-4-19 18:11:31 | 只看该作者 �
不行就换          桥
发表于 2018-4-19 18:11:37 | 只看该作者 �
实在不行可以换桥试试,不过我没碰到过这故障,不能给楼主分享
发表于 2018-4-19 18:12:30 | 只看该作者 �
判断是不是独立显卡问题  断开电感就知道
发表于 2018-4-19 18:45:54 | 只看该作者 �
显卡供电不正常或者借口附近有问题也一样
