查看: 3715|回复: 19
华硕M5A78L-M LX3 PLUS 1.01不触发
发表于 2018-4-19 11:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1978969432\QQ\WinTemp\RichOle\5U2%)WQA09Y0Q]@Y~X2XP]D.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1978969432\QQ\WinTemp\RichOle\Y}WG837CFR80HB@T17QLG}E.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1978969432\QQ\WinTemp\RichOle\F6CX1((D}80Q]X23(LLEPX5.pngR28阻值变小  原来是20K 变成了33欧,造成IO拉不到绿线变0 V     R28的上端是5 VSB
触发时测 绿线有2V电压,不正常   可以吹开R28试机    可以不要   也可以换个20K的电阻
发表于 2018-4-19 12:25:59 | 只看该作者 �
什么啊,,,,,,看不懂.......oiolkllsfsd..................
发表于 2018-4-19 13:33:44 | 只看该作者 �
现在点位搞习惯了也还可以   没有图纸有颜色
发表于 2018-4-19 15:16:02 | 只看该作者 �
822排阻哇。。。。。。。。。。。。。。。。。。
20k的 不是822排阻  详情 回复 发表于 2018-4-19 15:22
发表于 2018-4-19 15:22:11 | 只看该作者 �
20k的 不是822排阻
发表于 2018-4-19 21:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
乱七八糟的!看不懂!开机电路还是很好修
发表于 2018-4-19 22:06:54 | 只看该作者 �
绿5V只有2V肯定不正常,在24PIN座子处还是IO处,疑惑中
在IO处 , 绿线处也是一样。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-20 15:51
发表于 2018-4-19 22:07:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 06:53:00 | 只看该作者 �
电阻变质导致不能拉低绿线 不能开机
发表于 2018-4-20 09:34:52 | 只看该作者 �
张知识了电阻阻值大了竟然拉不了绿线33欧就拉不了了我一定要记住这个问题。
发表于 2018-4-20 15:51:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-20 16:16:32 | 只看该作者 �
电阻变大  比较少见   楼主这个排版真的不好看啊
发表于 2018-4-20 16:24:23 | 只看该作者 �
感谢分享,,,,学习了。。。。。。。。。
发表于 2018-5-1 19:57:26 | 只看该作者 �
绿5V只有2V肯定不正常
在好好查查吧
发表于 2018-5-1 21:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-2 23:51:43 | 只看该作者 �
这个话题真好,,值得研究探讨。。
发表于 2018-5-3 00:32:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22K这么大么?就几百欧吧,可能型号不一样
发表于 2018-5-3 14:03:14 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了,楼主辛苦,,.........
发表于 2018-8-4 19:13:45 | 只看该作者 �
有点位真好  这个点位给分享下  让大家都看看 点位
论坛里就有,我也是在这里下载的 我就不上传了  详情 回复 发表于 2018-8-11 08:51
发表于 2018-8-11 08:51:25 | 只看该作者 �
论坛里就有,我也是在这里下载的
  我就不上传了
