查看: 3088|回复: 14
THINKPAD t440s二次开机不亮机求助
发表于 2018-4-15 06:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机THINKPAD t440s二次开机不亮机求助,
该机故障是,如果拆了双电池,然后装上,第一次是可以开机的,如果正常关机后开机就不能亮机了,电流到0.55ma,测试内存是有波形的,有读取内存的动作,如果强行关机几次,又可以亮机,关机后开机,电流又是0.55MA,换了内存,去了可以拆掉的外设,还是一样的问题,修的有点迷茫了,特来求助大神,给一个维修的方向,感谢!!!!
发表于 2018-4-15 08:37:49 | 只看该作者 �
怕是U的问题,哪个模块单元不好。我的机是拿了电池可以开机,正常关机后不开机,像U里RTC不好
你说的很有道理的,但是我的是可以触发的,电流可以到550MA的,就是不显示!  详情 回复 发表于 2018-4-15 09:10
发表于 2018-4-15 08:39:16 | 只看该作者 �
bios刷过没?不会是bios引起的吧
楼主可以分享一个这个机器的bios吗,是16m的,感谢!  详情 回复 发表于 2018-4-15 09:11
发表于 2018-4-15 08:50:24 | 只看该作者 �
先刷个bios试试吧,引起的问题意想不到的
可以分享一下这个16M的BIOS吗,感谢,  详情 回复 发表于 2018-4-15 09:12
发表于 2018-4-15 09:10:47 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 09:11:38 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2018-4-15 08:39
bios刷过没?不会是bios引起的吧
不好意思 没有这款机器的bios 16m的我的编程器也不支持  详情 回复 发表于 2018-4-15 09:44
发表于 2018-4-15 09:12:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 09:16:20 | 只看该作者 �
可以查下RTC供电,复位,,从官网下载一个BIOS分离下刷进去,ThinkPad的国内官网有BIOS的,
发表于 2018-4-15 09:23:37 | 只看该作者 �
以前好像碰到过,刷bios还是烤cpu忘记了!
还有就是电池,进pe看看是不是有一个电池坏点了。
大概就是这三个问题的其中一个
发表于 2018-4-15 09:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-15 09:50:13 | 只看该作者 �
先软后硬!能点亮先刷刷BIOS !最好有图纸对照,根据时序找到问题!!
发表于 2018-4-15 10:37:14 | 只看该作者 �
我觉得他们说的基本都是这个方向去修,bios,RTC电路,LID的信号
发表于 2018-4-15 18:15:06 | 只看该作者 �
纸接外置电池,把内置电池拔掉试试
发表于 2018-4-15 18:15:46 | 只看该作者 �
我记得我搞过一个机子,就是内置电池有问题,拔了就好了
发表于 2018-4-18 16:14:35 | 只看该作者 �
凑个热闹,围观学习下。会不会是电池问题呢?
