查看: 1354|回复: 4
鸿基ze7不触发求助
发表于 2018-4-14 17:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   现在接电源有待机3v  5v  开关有3.3v  待机电流o.o45,按开关后变o.o29,无待机电压了,
换过了PU2后故障一样的。换过PU4芯片后故障也是这样,无变化。有待机电压时,去测量内存PL10电感没有电压,电感阻值172欧。
发表于 2018-4-14 18:20:20 | 只看该作者 �
按开关后无待机电压,你查查3V、5V的二级电压有没有短路。有示波器的话量量电感后端。这种情况一般按照图纸照常修就可以了。你主要查查二级电压这块。希望不会误导你。
早上根据2楼回答 ,试换了PC52和PC50两个电容现在可以触发,电压跑到0.239,触发后3V,5V不掉了,  详情 回复 发表于 2018-4-15 08:52
发表于 2018-4-15 08:52:12 | 只看该作者 �
god 发表于 2018-4-14 18:20
按开关后无待机电压,你查查3V、5V的二级电压有没有短路。有示波器的话量量电感后端。这种情况一般按照图纸 ...
发表于 2018-4-15 10:01:01 | 只看该作者 �
电压跑到0.239应该3V、5V的二级电压没有出来,测量二级电压mos管看看。
发表于 2018-4-15 11:21:59 | 只看该作者 �
    现在触发电流跳变0.0530  下载了两个BIOS刷了,也不能亮机。求下一步思路
