查看: 3233|回复: 21
SONY SVT1311X1RS MBX-265 Z30UL S1206-1进水简单维修一例
发表于 2018-4-13 21:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号MBX-265  Z30UL S1206-1 PCH SLJ8E+CPUSR0N8,
  来时不加电,这个板找不到图纸,他的PCH别人做过,晶体裂两条线,1.05V电感对地短,拆PCH后1.05V阻值正常,插电待机0.01A,只有电感5V,没有电感3.3V,按开关上电到0.03A不动,考虑主板是进过水的,所以找下有没有断线的,~~~~~~
  最终在内存槽边上EC9702处找到断线,实测这个点为19V供电,裸板上电到0.58A外接可显.来时为单板,没有拍显示的图片.
现将修好后整板电感的对地值和电压标注分享给大家.
图片.7z
7.16 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
fifani + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
1637830498a + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-13 21:45:00 | 只看该作者 �
恭喜楼主  修好一个  干维修不容易亚 还要发帖
发表于 2018-4-13 22:32:36 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
SONY SVT1311X1RS MBX-265 Z30UL S1206-1供水簡易維修箱
发表于 2018-4-14 00:34:12 | 只看该作者 �
拆PCH后1.05V阻值正常,是不是它也坏了?
南桥晶体裂了,南桥也是坏的,所以1.05V短路,  详情 回复 发表于 2018-4-14 09:27
发表于 2018-4-14 02:24:55 | 只看该作者 �
留下以后参考一下 有时候参考阻值是很有用的
其实是个小问题,有可能原始问题就是那里断线了,不上电,别人换了南桥,又没有换好,  详情 回复 发表于 2018-4-14 09:28
发表于 2018-4-14 09:06:46 | 只看该作者 �
    楼  主仔细  2修机都能修好。感谢分享
发表于 2018-4-14 09:27:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 09:28:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-14 09:31:25 | 只看该作者 �
问下楼主这种这种找断线是不是一个个的去打值呢
用刀片去刮  发表于 2018-4-14 10:10
发表于 2018-4-14 09:45:05 | 只看该作者 �
技术不错!感谢分享!!!。。。
发表于 2018-4-14 10:03:09 | 只看该作者 �
楼主好细心 其实好多板子仔细观察就能观察到故障点
发表于 2018-4-16 16:26:03 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-16 16:36:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了以后碰见就可以参考解决了
发表于 2018-4-16 17:12:20 | 只看该作者 �
楼主的心好细啊  一般这种没图纸且二修的 我都是跟它说再见的
发表于 2018-4-17 13:57:54 | 只看该作者 �
学习了 希望有用···{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2018-4-17 15:25:38 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。 SONY SVT1311X1RS MBX-265 Z30UL S1206-1供水簡易維修箱
发表于 2018-4-17 15:35:28 | 只看该作者 �
这样都能修好  楼主真是细心啊楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2018-4-17 16:49:53 | 只看该作者 �
索尼的换桥容易掉电吧
改了BIOS,测试没有问题  发表于 2018-4-17 16:54
