查看: 1255|回复: 3
有哪位大神知道这是什么型号的待机芯片
发表于 2018-4-13 12:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K41-80的机器,待机芯片上面标注3F=2C,20pin QFN封装。有知道的大神告知小弟一声,感激不尽。在线等。。。。。。
发表于 2018-4-13 13:06:50 | 只看该作者 �
大神留步啊{:4_133:}
发表于 2018-4-13 14:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是RT6575B,看下pdf外围元件对的上就没错
这个机器图纸找不到,不然就不用这么麻烦了,刚刚找了一下只找到RT6576E的PDF,对了实际主板的脚位,基本差不多。感谢给你加分了 ,最多5分没办法。  详情 回复 发表于 2018-4-13 16:41
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
专注棒棒糖二 + 5 + 5 感谢兄弟
发表于 2018-4-13 16:41:43 | 只看该作者 �
