查看: 2457|回复: 8
GA-78LMT-S2 瞎修
发表于 2018-4-13 18:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
行情不好,现在主板都是随便修修
GA-78LMT-S2,上电不跑码,测各大供电,发现北桥没电,找了个图纸
1脚12V,5脚12V,7脚0.74V,其它没电,EN不正常,找EN
EN只到这里,这个EN内部产生,里了一下,没问题,好了,到这应该都知道芯片有问题,其它板上找了一个,换上,上电,还是不跑码,再测北桥供电0.42V,首先量EN0.9V,还是不正常,怀疑后极问题,把控制的三极管换了,这下好了,供电没有了,EN也变回去了,再量供电,正常,又换一个三级管,供电0.42V又回来了,再量一次BOOT,7.8V,不正常了,一打主供电,也是0.78V,主供电从R2773来的,主板没标,找了一通,没找到,直接从电源接口飞了一个过来。此板修复
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-13 19:45:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
再找找  找到就不用飞线了 多完美
能修就修,修一个主板也没多少钱,没必要花太多时间  详情 回复 发表于 2018-4-14 08:51
发表于 2018-4-13 21:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
会飞的都是高人,武侠里面都这么描述
发表于 2018-4-14 06:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这线飞的很牛,只要能修好也是进步
发表于 2018-4-14 08:51:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
汇方修理 发表于 2018-4-13 19:45
再找找  找到就不用飞线了 多完美
也是 现在这个很冷淡了  详情 回复 发表于 2018-4-14 11:58
发表于 2018-4-14 11:58:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也是 现在这个很冷淡了
发表于 2018-4-14 12:33:01 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这样的暴力改造我也用过,不过一般都命短
发表于 2018-4-16 02:23:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在修主板都是快速维修,直接飞线修好就行
发表于 2018-5-14 13:09:10 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这线飞的太粗了,修好问题后换根细点的线就完美了
