设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
LG 未来窗771EF CRT显示问题求助
返回列表
查看:
3779
回复:
15
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-19 08:28:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请看如图,
如果那个圈住的电感是变形了,那用什么代换呀? 还有显示成如图,维修方向是怎样的?
菜鸟经验不足。
谢谢了。
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
震旦AD207维修密码初始化 八角固件
震旦ADC285彩色机重影,套色不准,激光器和转印带查了,是主板图像处理延迟?
奔图M6500开机报错E1,换了定影器复位无效,是固件锁死
柯美C221彩色复印机打印重影,套色不准,转印带磨损严重?
施乐S2110复印机,打印出来满页底灰,文字发虚。之前已经用了快8万张,一直没换过载体
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
佳能LBP2900+打印全黑,换了硒鼓和高压板,故障依旧
rtx3060M 维修案例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员131295
会员131295
当前离线
积分
203
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-19 09:32:16
只看该作者
来自: 江西景德镇 来自
江西景德镇
这个故障是校枕电压高造成的,检测一下双二极管电路和校枕控制电路
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138952
会员138952
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-13
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-19 09:32:34
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
检查一下偏转线圈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-19 11:05:37
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
这个板上的枕校管型号是D1413, 请问这个元件引脚是如图中哪个呀? 太多了,且前面的名字又不同 。 D1413能用D1499代换吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-6-19 18:02:45
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
请问D1413可以用TIP 122 代吗? 另外那个50V 10UF的电容是一个无极电容,今天找了一天,在电子城都没有这种规格的,只找到一个50V 4.7UF的,请问可以代用吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员138814
会员138814
当前离线
积分
132
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-6-19 18:11:33
只看该作者
来自: 浙江绍兴 来自
浙江绍兴
可以用 两个电解 同极 串连 两个20UF (+ —) (—+)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员142175
会员142175
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-6-19 19:21:15
只看该作者
来自: 云南曲靖 来自
云南曲靖
检查二次电源有没有工作
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-6-20 12:02:09
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
我想是偏转线圈的问题,但偏转线圈如何修呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37521
会员37521
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-6-21 11:46:54
只看该作者
来自: 湖南岳阳 来自
湖南岳阳
这个问题应该不是偏转线圈的问题。在没有真正找找到故障之前不是要问题看死了。
你可以顺偏转线圈往上查。。。应该是跟幅度调整电路枕校电路有关系。另外测试下二次电源的电压是不是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-22 07:37:25
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
问题有新进展了,昨晚在枕校管旁边找原因, 发现一个DMV1500的双二极管,的2.3脚短路了,请看如图此管的引脚定义,请问这个双二极管是功率是多大呀? 如何替换?有哪些可以代它。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员161194
会员161194
当前离线
积分
266
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-18
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-22 08:39:27
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
这个二极管是不是阻尼管
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员74373
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-15
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
12
发表于 2009-6-22 08:59:29
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
楼租很逗,基本的大管都分不出。。。。。。。。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-6-22 10:38:12
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
请回答问题就是嘛,说了那么一大堆的话,都还没解决问题。 真是(本人就是菜鸟嘛,谁说菜鸟就不能修机呀,其实只要找出问题的所在,不就50%解决了吗?)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
225
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-6-24 07:34:52
只看该作者
来自: 内蒙古乌兰察布 来自
内蒙古乌兰察布
"DMV1500的双二极管,的2.3脚短路了,"它的1,2是一个阻尼管,耐压在1000V以上,2,3要求不高.找不到原件可把3脚剪了,在于,3的位置上安一个FR407等管子一试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-6-24 08:05:36
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
无极电容用是用50V 4.7UF代了,D1413是用TIP122代的,DMV1500是用FMP2FU代的,不过还换了一个R700的电阻(此电阻断路了,正常阻值应该是2.2欧,我是用一个5鸥左右的代的),显示器行幅问题搞定了,但显示模糊,左下角的开始两个字也不能看清,时间也看不清。
它模糊是这样的: 开启显示的那一瞬间(也就一秒钟内是清楚的),过了后就蒙糊了,时间开长也不会变了。关了显示器再打开,也就那显示的瞬间一秒钟这样,是清晰的。
是聚集问题吗? 那又如何修呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员55501
会员55501
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-23
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-6-25 07:43:47
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
问题搞定了,调节高压包上的电位器后模糊问题解决,此显示器的问题由此搞定了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
