查看: 2163|回复: 2
dell m18x 330w 电源改装在神州战神gx10 上用 游戏或运行显卡测试软件掉电
发表于 2018-4-11 21:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功率计测试发现  ,当神州战神gx10  游戏运行功率在190w时候  超过195瓦立即掉电保护,适配器的指示灯熄灭,应该是超功率保护
现在问题是   dell 330瓦   19.5v  16.9a 适配器  至少可以稳定运行在250w的功率范围内 ,为何功率达到195瓦会过载保护
保护后断开适配器220v插头  在插好  笔记本可以正常使用
对比发现 :神州战神原装是4针接口    2个正极  2个负极   dell 330w电源是  1正   1负极   1 检测引脚
会不会是检测引脚不接  引起适配器异常反应导致的   (dell 330w电源中间针电压是 5.2v左右)
如果是未接中间针引起的    那可以通过电阻或稳压管+二极管  模拟电路吗?
发表于 2018-4-11 22:11:33 | 只看该作者 �
没有改过 楼主搞定了吗!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-16 09:08:28 | 只看该作者 �
最后接2个240wdell 笔记本电源并联使用搞定了    应该是电流过大   电压降低到19v 以下保护了
