查看: 2422|回复: 4
LA-B072P 戴尔 新款 充电电路
发表于 2018-4-11 16:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LA-B072P 戴尔 新款 充电电路 这个是电池我数据 时钟总线 波形    机器电池  充电芯片  都换过 跟原来故障一样   不充电    但用适配器 正常  单用电池也正常    同时用进系统 显示 未充电    短接 123 678 脚 可以充电   原来百分之30 充到90 拔掉了    我在想 一直这样短接下去 电池 会不会爆炸   PBAT_PRES# 15脚  用电源3.3 装上电池 0V            充电电路修得少  请问大神们 怎么解决这个问题
发表于 2018-4-11 18:18:25 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这样短接肯定会出危险 ,,,还是得查条件  或者装官网电源管理软件试试
发表于 2018-4-11 16:45:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
适配器是原装的 换了几个   不要问换适配器没
发表于 2018-4-11 16:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想也有这情况,不过不是主板问题,装电源管理软件就会充电、
ACIN 有了吗?电池认到了哇?会不会也是软件问题啊?
单用适配器可以开机 你说ACIN 正常不  详情 回复 发表于 2018-4-11 17:08
发表于 2018-4-11 17:08:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ACIN 有了吗?电池认到了哇?会不会也是软 ...
