ZXCVWtest
查看: 1661|回复: 3
要交换华硕主板的请看过来
发表于 2018-4-10 21:58:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有需要交换华硕主板的请联系我,网上淘宝也有做,单购也可(限常见主板类),华硕的机器有时候是大多数维修师头痛的,板载内存,只有点位,板子结构紧凑,单U的很多,但华硕的机器量很大,各位兄弟平常接的估计也不少,有时候实在解决不了的,比如单U挂了,整张板子都比不上那个U的料值钱,此时买料修的话,焊接单U的风险且不说,顾客心里也不大接受在大芯片上动手术的机器,这个时候请联系我,微信号M18410066005,本人去年9月在实地学的笔记本,实习到现在都是在我师父这里,专搞华硕,华硕主板交换,维修,跟华硕里的朋友合作多年,只要主板外观正常,没有明显维修痕迹,主板上的标签无损的,另外板子最好是三年内的,太老的主板不行,都可以换到全新的板子,凡是换的新板子若之前还有全国联保,那么换回的板子依然有剩下的保修,可去华硕售后检测,若发来的板子不符合交换条件,可包邮退回,不动主板上的任何芯片,如果有朋友交换主板后觉得被骗,可以论坛曝光,我的迅维帐号是实名认证的,最后,是大家都喜欢的图片
发表于 2018-4-10 22:16:28 | 只看该作者 �
你比 90后MM  如何,我觉得他已经做的可以了,但是 还是有些搞不定。CPU坏的,你搞定不?不要说600以上,那就没有意思了!
发表于 2018-4-10 22:26:10 | 只看该作者 �
梓林1 发表于 2018-4-10 22:16
你比 90后MM  如何,我觉得他已经做的可以了,但是 还是有些搞不定。CPU坏的,你搞定不?不要说600以上,那 ...
看主板报价,就是帖子里说的,若有保修, 则新换的板子也有剩下的保修,是去售后保,我没敢去找淘宝上的其他卖家换过板子,因为我老板就是干这个的 ,里面水多深我知道,一句话:板子到了别人手里你就一点招儿没有了,你若讨价还价,后果更严重。所以我没法去跟别人比较,至于价格,拿飞行堡垒典藏版的GL552JX,来说,价格也就在500左右,只要情况都沟通好了,不会2次报价
我说的那句换的新班子有全国联保这句话你可以去淘宝交换主板的店铺咨询,就明白这句话的意义  详情 回复 发表于 2018-4-10 22:28
发表于 2018-4-10 22:28:32 | 只看该作者 �
请叫我大锤 发表于 2018-4-10 22:26
看主板报价,就是帖子里说的,若有保修, 则新换的板子也有剩下的保修,是去售后保,我没敢去找淘宝上的 ...
