查看: 3435|回复: 19
[已解决]
疑似新通病Dell N4050七声报警!
发表于 2018-4-9 22:00:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:七声报警!
老师傅们一听七声就干桥!
N4050此款机型为Intel的桥不易虚焊!!
测量PL4401无电压
找到管理芯片 玻璃qfn封装,风枪加焊
秒杀亮机!
参与人数 6下载分 +12 +6 收起 理由
新芯箱硬88 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
嘸鼡≮飛渔≯ + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
小小的爱情 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
便民电脑总汇 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-10 12:02:27 | 只看该作者 �
说实话这机器年纪大了,我有台整机卖不掉,有需要这个机器主板的联系我,便宜出
发表于 2018-4-10 12:07:28 | 只看该作者 �
谢谢老板分享 小弟收藏一下 希望能用的上
发表于 2018-4-10 12:13:18 | 只看该作者 �
这个还是很少遇到,有的情况不能一概而论。
发表于 2018-4-10 12:59:37 | 只看该作者 �
这个机器CPU座子,显卡,北桥都容易虚焊
发表于 2018-4-10 13:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 13:05:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-10 14:37:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,已收藏,不过这个机子应该很老了吧。。。。。。
嗯, 还行吧!  详情 回复 发表于 2018-4-10 15:03
发表于 2018-4-10 15:03:32 | 只看该作者 �
嗯,                           还行吧!
发表于 2018-4-10 15:06:56 | 只看该作者 �
这种芯片风枪吹特别容易坏  我都BGA做 哈哈
发表于 2018-4-10 15:09:30 | 只看该作者 �
谢谢楼主发帖,这种故障还没遇到,以后要注意
发表于 2018-4-10 16:11:32 | 只看该作者 �
第一次遇到
发表于 2018-4-10 16:13:26 | 只看该作者 �
HM65的桥能有多老哦,HP V3000我还照样给客户换新显卡,只要客户需求,出得钱就换
发表于 2018-4-10 16:14:21 | 只看该作者 �
楼主也用的宝工镙丝刀吗?外面的皮掉了
大师你看哪呢?主角不看看螺丝刀,就你事多  详情 回复 发表于 2018-4-10 16:29
发表于 2018-4-10 16:29:36 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2018-4-10 16:14
楼主也用的宝工镙丝刀吗?外面的皮掉了
没有好的镙丝刀你能拆别人拆不掉的镙丝?  详情 回复 发表于 2018-4-10 21:19
发表于 2018-4-10 16:51:26 | 只看该作者 �
一般都先热热桥,不行就测电压,
发表于 2018-4-10 17:02:05 | 只看该作者 �
这个芯片坏很常见啊,修过好多
发表于 2018-4-10 17:40:06 | 只看该作者 �
这些机器时间长了问题很多 这些玻璃管在索尼 dell的机器上多 但现在看不到了 封装不一样 MOS和驱动集成在一起了
坏了让我怎么修?马总家全是华强北测试芯片 哎...
发表于 2018-4-10 17:41:23 | 只看该作者 �
就像以前的乌龟壳 厂家埋的雷还是给我们的福利真不好说
发表于 2018-4-10 21:19:40 | 只看该作者 �
没有好的镙丝刀你能拆别人拆不掉的镙丝?
