查看: 3979|回复: 3
三星 905S3G PETRA-13 BA41-02277A 比较坑的本子
发表于 2018-4-9 12:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿本来说不显   于是通电测试  电流 直接0.2   无反应   然后拆机  发现待机1225B 很烫 ,瞬间感觉捡菜了
   报价后客户走了    找到一样的换上去  不出所料  通电 待机立马成0.01   看待机电流正常
于是触发  可是问题来了  咋触发 就是 不行
  不触发    于是 开始量开关  发发现 开关也没有电压  晕  都有待机了 开关都没有电压  晕
  测量电感组织吧   发现5V电感组织偏低 只有30多 那样 断开 电感组织正常跟着电感往下测量发现通到一个五角管50n20  不知道是啥玩意
于是下载图纸  搜索1125b  跟着找发现这个管子是USB的
直接去掉 不装   通电看  待机0.01   电感组着正常了 200多了  可是开关 还是 没有电压  整版电感都没有电   只有下面这个有3.1V电压
以为是不触发不出3v-5v呢   可是我又测量了BIOS芯片  发现此芯片也是没有电压
   实在 搞不懂了  这个板子到底是咋回事  有人知道吗
另附上图纸   这个板子 没有丝印   点位图没分 下载了 只有凑活这搞了 下面的包是图纸
三星 905S3G PETRA-13 BA41-02277A REV 1.0图纸.zip
803.11 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-9 12:47:31 | 只看该作者 �
上面说的只有一个电感有电压 是这个 漏图了 补上  谢谢
发表于 2018-4-9 13:02:14 | 只看该作者 �
这是论坛下载的收积分购买的点位 浪费了 不少分  一起上传上来 不用出积分买了   不过是 .CAD格式的 没找到软件打开
SAMSUNG NT905S3G-KSQB PETRA-13 BA92-14874B BA41-02277A.rar
199.58 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-4-9 13:34:20 | 只看该作者 �
没有人遇到过 吗  这款机子修的少 吗  知道是哪里的问题吗
