查看: 1867|回复: 6
[维修资料]
14R-5437 BIOS 版号12314-1
发表于 2018-4-8 19:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
纯净ME工厂BIOS 独显集显通用  DELL 有些机器工厂BIOS默认的是风扇常转的 准确写入原机芯片后首次开机按下FN+X键切换下就可以了   这个也分机器型号的 所以有的刷上不行      有3437  5437  这两种  我的是  5437的    BIOS花钱买的
12314-1 14R5437工厂BIOS.zip
4.54 MB, 下载次数: 395, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 +3 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-8 19:29:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
BIOS一点问题没有  测试过 如果刷过的还是不行  请考虑其它问题
发表于 2018-4-9 11:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
dell的机器只有极少的开机风扇常转,真的很少。
这个就是 有好多个人刷了都是这种情况 包括我自己刷完就是常转  详情 回复 发表于 2018-4-13 20:08
发表于 2018-4-13 20:08:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-4-14 03:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
记得 好像蓝天的主板刷完是要按的  也是说要切换什么的  搞过一台
按照上面说的FN +X 然后就好了  详情 回复 发表于 2018-4-14 10:18
蓝天的没遇到 这个 倒是真的 我刷完也是狂转  详情 回复 发表于 2018-4-14 10:18
发表于 2018-4-14 10:18:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2018-4-14 10:18:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
按照上面说的FN +X 然后就好了
