查看: 2709|回复: 10
[MACBOOK]
A1466 不通电
发表于 2018-4-8 18:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户送修一台A1466 按开机建没反应  接电源指示灯不亮 电流0.004  拆机测主板8V  3.42V  电压正常 3.3V只有0.5V 对照图纸测3V5V芯片 U7501第23脚VIN脚没电压,VIN是系统供电主电压 前面测了L7130有8V多,再跑图纸L7130后面有个F7140保险 ,测保险一端有8V多另一端0V,测0V的一端对地阻抗为0,有短路,稳压电源搭了个5V上去烧机 摸到主板中间位置有点温度,仔细一看一个电容有点裂开了,把电容换了阻抗正常了,把F7140保险换了上电测试电流蹭蹭往上跑,装机再试听到DUANG的一声 开机进系统了,今天运气好20分钟不到修好
发表于 2018-4-22 14:12:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个电容短路,烧裂的,修到不少了,不过修到最多的还是进水的
发表于 2018-4-9 22:24:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
咯至这个故障 小赚了一笔  简单的小故障
发表于 2018-4-20 12:29:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
层层分析透彻   好奇楼主收了多少米子
发表于 2018-4-20 12:30:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2018-4-20 12:37:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,苹果机可以多收得价钱。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-20 12:52:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有一台不跑码的                修不好
发表于 2018-5-3 11:37:16 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
恩
发表于 2018-5-3 11:48:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主这钱赚的容易啊~
发表于 2018-5-3 15:34:43 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
发表于 2018-5-11 22:58:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种情况的确很好修   不过楼主的思路还是很清晰的
