查看: 10529|回复: 22
硬盘有坏道!
发表于 2009-6-18 22:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘才一年多,就发现了很多个坏道,常死机蓝屏,本人想低格可是在DOS下用Lformat读不到硬盘,硬盘160G的。不知是怎么会事,可否有更好的方法来进行低格。希各位朋友赐教!
发表于 2009-6-18 22:43:00 | 只看该作者 �
一般来讲,硬盘有有坏道的修理思路,网上都有讲了很多,多是多,但大多都不是很实用。
我是这样处理硬盘的坏道的,首先坏道要有一个原则就是“隔离”,通过分区并把隐藏起来,让硬盘不读取该快区域,以免让坏道进一步扩大。那我们要怎样来做呢?
1、首先你需要一个扫描工具来扫描你的硬盘是哪里有了坏道,我使用的 HD Tune V3.5版本,使用其中的错误扫描, ,经过扫描你会看到红色的区域就是坏道了。
2、经过扫描以后,软件会发现有坏道的地方,并标出所在LBA位置或是在多少M的位置。像我的这个坏道还不是很糟糕,它位于硬盘的后部有两处,那我抱着“丢卒保车”的策略,即去掉一些还有坏道的分区,留下可以使用的分区。所以这样想我的这种情况就有两个选择了,丢失容量较多的方案一,从从后往前数的第二个坏道的起始位置处块去掉,即在140820MB的位置处开工,不过为了保险起见,应多留有一点余量,我就选择在140820MB往前200-500MB的地方开始下手,把这后面的内容都归为一个分区,然后隐藏以来。不过这样一来这种方案我算了一下我大概要损失14G左右的空间,很不划算。
既然方案一太浪费了,就用方案二,这个硬盘的坏道分布也算我的幸运啊,基本上都集中在一起,那我就用前面的方法把两个坏道区按照“大小+300MB”的原则进行分区(我使用PQ8.0进行操作,需要注意的是硬盘容量这里是以1000MB换1G来算,不能按照1024的关系来算,否则会有偏差!),这样一来,中间大约可以回收9G左右的空间,这种方案比起第一种方案来说,好了很多。虽然计算的时候麻烦一点,但也换来了9G左右的空间还是值得的!
总结一下两个方案的利弊,目前为止这两种方法已经使我还是继续使用两个硬盘,一个是移动硬盘,一个台式机的硬盘。第一个方案适用于坏道较多,较分散的情况,以损失大空间为代价。第二个方案适用于坏道较少,较集中的情况,相对损失空间较少。但无论用什么方案,既然你的硬盘有了坏道,上上策,就先备份数据,在作打算,毕竟对于一个硬盘,价格现在已经不是问题了。另外,对于分割出的硬盘空间,建议不要存放重要资料,像我就作下载分区使用,下载的东西哪怕是丢失了,也可以重新找到!
以上是我的一点心得,只经本人试用,欢迎广大朋友提出意见。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-18 23:07:32 | 只看该作者 �
用MHDD的erase命令来低格,也可以用它来屏蔽坏道
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6
发表于 2009-6-19 10:46:11 | 只看该作者 �
隔离不是好办法,新手建议用MHDD
发表于 2009-6-19 13:02:08 | 只看该作者 �
对于我来说,我最舍不得的是硬盘上面的数据,有些是收集多年的重要数据,有些是再以找不到的绝版数据。你说的这种方法必须要先要把数据清空,问题是我只有一块硬盘,怎么办!???
发表于 2009-6-20 21:29:49 | 只看该作者 �
才买用1年多?
有保修吧?把数据拷贝出来,拿去保修
发表于 2009-6-21 09:35:17 | 只看该作者 �
没过保呢,拿去保修,让专业人员来弄。
发表于 2009-6-21 10:51:09 | 只看该作者 �
我也建议先保修
发表于 2009-6-27 12:46:41 | 只看该作者 �
mhdd的erase命令对希捷160G没有作用。这些通常都是固件引起。
发表于 2009-6-28 22:32:08 | 只看该作者 �
换新的吧,以防万一
发表于 2009-7-7 09:08:02 | 只看该作者 �
hddreg这也行啊
发表于 2009-7-9 10:06:04 | 只看该作者 �
大家多交流,我好好学习
发表于 2009-7-16 22:15:42 | 只看该作者 �
DM清零基本上搞定
发表于 2009-7-17 07:08:37 | 只看该作者 �
HD Tune
用IDE-USB试试看可以读到吗?
发表于 2009-7-17 11:13:50 | 只看该作者 �
在质保期的话,先找卖家,如果不在质保的话,用FBDISK把坏道屏了
接着正常使用!
发表于 2009-7-17 19:55:20 | 只看该作者 �
戴尔使用者 发表于 2009-6-19 13:02
接个硬盘 把数据放进去 再搞那个硬盘吧!!数据重要!!
发表于 2009-7-18 01:08:53 | 只看该作者 �
你的电脑可不可以在USB起要的,要是可以的话,可以用U盘制作成启动盘,(在网上都有这方面的介绍)
这样就可以将你埂盘里的东西拷贝出来之后再底格就好了
头像被屏蔽
18#
发表于 2009-7-18 14:36:32 | 只看该作者 �
可以考就考出来 不可以就进WINPE考 在不就在DOS下考  在不就做个镜像 不管怎么样只要把数据拷出来硬盘就好修了  因为这样没有顾及了  所以先把数据考出来吧
发表于 2009-9-7 08:48:24 | 只看该作者 �
还有呀你试试换一下SATA的数据线
有时是线的病 换了没准就好了
发表于 2009-9-8 13:54:21 | 只看该作者 �
低格也难把坏道弄掉
