查看: 5893|回复: 18
联想B41-30笔记本不开机故障维修
发表于 2018-4-8 13:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              同行说此机不开机嘛,好嘛。。上电试机,电流0.02A嘛,按开关不开机,这机这么新,又是CPU烧了吧?开单。客户走人。。
             拆机检测,待机5V短路!查了下此待机芯片,RJ4WE?新概念新产品哦,见所未见听所未闻啊。。。一番打听,原来是SYX196CQNC,一查,什么资料也没有。。。好吧。。又到检验我维修水平的时候了,哈哈。。。
           看见没?就是这破机。。。
         板号哦,一会发BIOS。。
            断开5V的输出滤波电容了,左边箭头位置那个短路了。。。
             短路了短路了。。
            显示了显示了。。。。。。
            不知道是不是通病,有碰到一样故障的朋友,参考参考吧。
           最后,送上BIOS吧。。。已经开机的了,下了不开机别说我的BIOS不行啊。
B41-30_LA-C292P.rar
3.34 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +17 +7 收起 理由
sulin + 10 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zg-whfs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
头像被屏蔽
发表于 2018-4-8 13:57:09 | 只看该作者 �
                          运气不错  居然没烧芯片
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-4-8 13:57:35 | 只看该作者 �
              手全板一模应该就能摸到这电容
你小看这个芯片的保护电路了,不工作,没温度。  详情 回复 发表于 2018-4-8 13:58
发表于 2018-4-8 13:58:23 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2018-4-8 13:57
手全板一模应该就能摸到这电容
你小看这个芯片的保护电路了,不工作,没温度。从0.02A的待机电流来看就知道了。
发表于 2018-4-8 14:18:34 | 只看该作者 �
这么有难度的问题又给你找出来了,这样的同行给我介绍几个啊!非常稀饭呢
发表于 2018-4-8 14:19:16 | 只看该作者 �
就一个电容短路又是给你送去的机器
发表于 2018-4-8 14:41:31 | 只看该作者 �
现在机器的BIOS问题实在是太多了。
发表于 2018-4-8 14:57:22 | 只看该作者 �
现在短路都不大电流了
这个不是19V短路。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-8 15:17
发表于 2018-4-8 15:17:26 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2018-4-8 14:57
现在短路都不大电流了
这个不是19V短路。。。。。。。
发表于 2018-4-8 15:47:23 | 只看该作者 �
现在新机器备份的BIOS都会出现亮机慢、、、
发表于 2018-4-8 15:52:05 | 只看该作者 �
楼主威武,太新的机器保护机制也不一样了
发表于 2018-4-8 16:05:21 | 只看该作者 �
楼主运气呀,就是捡钱的呀、我还以为楼主要给我们分析一下哪个新芯片呢、
发表于 2018-4-8 16:29:09 | 只看该作者 �
  摸一摸 不是天堂  就是地狱
发表于 2018-4-8 17:14:39 | 只看该作者 �
这个可以有啊,修的又快钱又好挣,恭喜
发表于 2018-4-8 18:12:56 | 只看该作者 �
短路都不大电流了
后级5V短路,不是19..........V  详情 回复 发表于 2018-4-9 17:02
发表于 2018-4-9 17:02:26 | 只看该作者 �
scottlin 发表于 2018-4-8 18:12
短路都不大电流了
发表于 2018-4-9 17:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学习了,长见识啦!!!!!!!!
发表于 2018-4-9 18:34:47 | 只看该作者 �
电容短路,又捡到了,哈哈,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-5-2 07:37:04 | 只看该作者 �
电容短路,学习了哦
