查看: 2037|回复: 9
电容的串联并联问题
发表于 2018-4-7 18:27:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下如果电路板上电容坏了,找不到匹配的电容,需要用2个电容来串联或者并联,请问一下怎样在电路板上焊接?两个电容焊接在一起吗?见笑了我是初学者
发表于 2018-4-12 10:28:21 | 只看该作者 �
同规格两个电容,串联耐压加倍,容量减半,并联容量加倍,耐压不变
发表于 2018-4-11 19:26:22 | 只看该作者 �
电容在电路上一般要考虑容量和耐压,根据实际的需要来窜连或是并联。
发表于 2018-4-7 18:47:46 | 只看该作者 �
电容一般都是要并联的,·····························
发表于 2018-4-8 13:32:23 | 只看该作者 �
电容只要不是被击穿    并联就可以了
请问一下并联是不是把两个电容正极和正极焊接在一起,负极和负极焊接在起,然后再焊接在电路板上电容位置孔里?  详情 回复 发表于 2018-4-8 18:14
发表于 2018-4-8 18:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
INTJ 发表于 2018-4-8 13:32
电容只要不是被击穿    并联就可以了
可以这么理解 另外贴片电容不分正负极  详情 回复 发表于 2018-4-8 20:40
发表于 2018-4-8 20:40:02 | 只看该作者 �
冬天雪景518 发表于 2018-4-8 18:14
请问一下并联是不是把两个电容正极和正极焊接在一起,负极和负极焊接在起,然后再焊接在电路板上电容位置 ...
可以这么理解    另外贴片电容不分正负极
发表于 2018-4-11 12:25:49 | 只看该作者 �
并联就可以了     正负极不要弄错
发表于 2018-4-11 20:13:37 | 只看该作者 �
可以并联的,并联耐压指最低的为耐压值,容量相加,串联可以提高男压值,容量变小!电阻和电容串并联的计算方法刚刚相反!可以去看点这方面的书!
发表于 2018-4-15 14:57:52 | 只看该作者 �
串联或并联,在装板之前解决,和在板子上直接搞。那要看板子上的安装位置方便不方便。
