查看: 1337|回复: 6
[笔记本电脑]
三星270e4v 开机不显示
发表于 2018-4-7 16:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星270e4v   开机不显示   偶能显示       电感电压都有
发表于 2018-4-7 17:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷个MCU看看。。。。。可能会好,,
发表于 2018-4-7 17:32:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
偶能显,电压跳变正常屏查一查屏线哦。
发表于 2018-4-7 18:02:35 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
首先看下屏线,内存擦一下,不亮的时候试一下外接正常吗
发表于 2018-4-7 18:38:35 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
给的数据太少了  很难说啊
发表于 2018-4-7 22:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
可以加焊cpu试试,上次修一台电压正常,加焊亮机
发表于 2018-4-8 09:09:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个MCU看看。。。。。可能会好,,
