查看: 3631|回复: 12
[其他]
华硕FX50J一奇葩问题
发表于 2018-4-7 05:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一华硕笔记本FX50J奇葩问题,请大神帮判断下是啥问题,板号华硕X550JX,故障是自动弹出字符“---------”不停,一直弹,键盘拔了,触控也拔了,还是弹出字符,起初怀疑是EC IT8585E问题,淘宝买了个,换上后故障依旧,BIOS也刷了,还是一样,查过点位图,键盘插口和EC直连,并没有电容滤波,也没经过电阻,没有相连任何元器件,测了下键盘口每个脚的电压,发现22脚KSI1才0.2V,不知道对不对,因为其它脚不是1.08V就是3.3V,就这个脚电压好低,但是又没经过什么元器件,直达EC,难道买了个坏的EC?真是修到怀疑人生,请各位大神帮指点迷津,不胜感激!!!
发表于 2018-4-7 09:33:08 | 只看该作者 �
是不是EC有到键盘的信号有短路啊。
键盘每个脚都已经测过对地二极体值,均为730多,用欧姆档对地测,其它脚均为15M,就22脚才400多K,但是这个脚直连EC,EC又是换过的,真不知道哪里出的问题了  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:42
发表于 2018-4-7 10:15:40 | 只看该作者 �
刷BIOS 看看。。。不行就换EC...........
发表于 2018-4-7 11:49:29 | 只看该作者 �
1先刷个BIOS 2换EC   3检查EC有没有连锡   4检查排线接口
1BIOS刷过,2EC换过,3检查清楚了EC脚没有连锡,4键盘排线插口22脚对地阻值偏小,此阻值和别的脚对比都明显小很多,此脚位直连EC,不知道怎么测了。  详情 回复 发表于 2018-4-7 12:46
发表于 2018-4-7 12:42:40 | 只看该作者 �
小宝110 发表于 2018-4-7 09:33
是不是EC有到键盘的信号有短路啊。
发表于 2018-4-7 12:46:16 | 只看该作者 �
那只能再换个EC试一下了 费不了多少时间就焊接完了  详情 回复 发表于 2018-4-7 13:37
发表于 2018-4-7 12:47:43 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-7 13:37:40 | 只看该作者 �
18377170833 发表于 2018-4-7 12:46
1BIOS刷过,2EC换过,3检查清楚了EC脚没有连锡,4键盘排线插口22脚对地阻值偏小,此阻值和别的脚对比都明 ...
那只能再换个EC试一下了
费不了多少时间就焊接完了
发表于 2018-4-8 15:45:36 | 只看该作者 �
重新拆焊过EC,已经搞定,谢谢各位!
发表于 2018-4-12 15:24:04 | 只看该作者 �
换个新键盘  上去看看 没准有惊喜
发表于 2018-4-12 16:19:13 | 只看该作者 �
不行,就刷BIOS,1BIOS刷过,2EC换过,3检查清楚了EC脚没有连锡,4键盘排线插口22脚对地阻值偏小,此阻值和别的脚对比都明 ...
发表于 2018-4-13 17:04:32 | 只看该作者 �
排线接口有没有受潮什么的  细心检查
发表于 2018-4-14 04:17:30 | 只看该作者 �
在换个EC看看
