查看: 3402|回复: 28
华硕r510v,內存版号x550vc,开机不定时花屏,求各位帮忙分柝下
发表于 2018-4-5 18:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕r510v,內存版号x550vc,开机不定时花屏,求各位帮忙分柝下。外接内接都是不定时花屏,不入系统也是这样此板已修复,之前修过的,人为故障 右边电阻无论板载內存还是去掉板载内存都是要有的,上家移到左边了,造成开机不定时花屏
发表于 2018-4-6 03:48:29 | 只看该作者 �
百分百屏线问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-5 18:53:18 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就干显卡了,感觉像显卡虚焊了。。。
在论坛下了两个bois话是工厂的、淘宝卖的刷上bios跟我原来bios版本一样,都会花屏,禁独显也花屏,会显卡问题吗?可以改集显吗?请教下  详情 回复 发表于 2018-4-5 22:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
TYYTW + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-4-5 19:33:59 | 只看该作者 �
NVIDIA显卡,不知道里面有没有胶,先按二楼的试一下,不行就换显卡。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2018-4-5 20:49:12 | 只看该作者 �
这板子我经常干,楼主确定问题之后放心大胆的干,显卡下面没有胶,很好干
我沒bga呀只有风枪,每次都可以正常开机,但不定时花屏,外接内接都一样,会是显存问题吗  详情 回复 发表于 2018-4-5 22:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2018-4-5 22:52:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 22:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-5 23:29:14 | 只看该作者 �
禁用独显也花屏?如果禁用独显也花屏,为什么还要做显卡?
还没搞显卡,只加焊显存试来,有点怕弄坏,到时不显就惨了  详情 回复 发表于 2018-4-5 23:57
发表于 2018-4-5 23:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个不是显卡和问题哦,看看声卡网卡正不正常,这种花法以前搞过一个网卡坏的,但不是这个机器。还有换个内存,换个内存槽试试,这种不定时出问题的机器最头疼,还浪费时间。
外接也一样花屏,板载内存的..............  详情 回复 发表于 2018-4-5 23:53
发表于 2018-4-5 23:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有外接一个显示器,看看出问题的时候外接是什么情况。祝你好运
发表于 2018-4-5 23:53:27 | 只看该作者 �
zjjml 发表于 2018-4-5 23:33
你这个不是显卡和问题哦,看看声卡网卡正不正常,这种花法以前搞过一个网卡坏的,但不是这个机器。还有换个 ...
发表于 2018-4-5 23:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-6 00:02:42 | 只看该作者 �
我也认为是显卡问题  先加焊试试 通常就是核心内部问题
发表于 2018-4-6 00:33:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那就把内存加焊一遍,注意温度。
发表于 2018-4-6 08:19:51 | 只看该作者 �
先测试下显存,有可能是显存颗粒出问题了
发表于 2018-4-6 08:43:36 | 只看该作者 �
先禁掉独显看看,不行再禁集显不要盲目干显卡,确定那一块再动。我碰到过19V公共点电容不装就这样花屏的,
发表于 2018-4-6 09:15:29 | 只看该作者 �
感觉这是显卡问题      加焊一下吧
发表于 2018-4-6 09:39:58 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,感觉显卡有问题,试试吧
发表于 2018-4-6 09:40:39 | 只看该作者 �
先换屏线.然后再加焊显存.还要注意显卡的转换供电.
发表于 2018-4-6 10:13:47 | 只看该作者 �
显卡...........................................
