查看: 7670|回复: 33
华硕B85M-V PLUS不通电 修复后没复位
发表于 2018-4-4 12:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85M-V PLUS不通电 修复后没复位,不通电是PSON没到IO,图片中0电阻坏了。没复位,因为没有图纸,感觉还是CPU附近的问题,没办法,拿着好班子对一下旁边小三极管的电压,发现图2中2个三级管开关有输入,没输出。更换掉好了
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-4 13:03:05 | 只看该作者 �
台式机板子现在没有修过 生么行情
发表于 2018-4-4 15:22:14 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
開機修復後,華碩B85M-V PLUS未復位
发表于 2018-4-4 16:15:45 | 只看该作者 �
没图纸夹小三极管我也经常这么做    不过有些信号夹是没有用的
发表于 2018-4-6 06:46:55 | 只看该作者 �
这2个三级管可能是控制VRMPG信号的
发表于 2018-4-6 16:30:39 | 只看该作者 �
我手里好多华硕的板子,有的网卡不能用,有的声卡不能用,换了修片还是不行,都蒙圈了。看楼主分分中修好羡慕中
网卡还要看看南桥那边的信号问题 如果在芯片的供电正常 芯片是好的情况下还是不行 就得看看南桥了 或者中间有没有断线的地方了  详情 回复 发表于 2018-4-18 13:02
发表于 2018-4-9 21:08:11 | 只看该作者 �
谢,明白了,楼主没有说测量电压,所以有点迷糊。
Q416,在G极是5VSB情况下是不应该导通的。此时是导通的
发表于 2018-4-9 21:32:19 | 只看该作者 �
最快的赚钱方法,恭喜兄弟。哈哈
发表于 2018-4-9 22:09:22 | 只看该作者 �
你发这贴也太笼统了,也没个点位图什么的。
发表于 2018-4-10 17:05:06 | 只看该作者 �
修的不错 就是感觉焊的不漂亮  哈哈
发表于 2018-4-14 14:24:59 | 只看该作者 �
路过学习中。。。
发表于 2018-4-14 14:41:42 | 只看该作者 �
        学习中……
发表于 2018-4-17 11:11:42 | 只看该作者 �
现在主板太便宜了,我们这边都不修了,不过还是佩服楼主心细
发表于 2018-4-17 21:50:34 | 只看该作者 �
有好板对照着修也是个不错的办法
发表于 2018-4-18 13:02:10 | 只看该作者 �
shen2018 发表于 2018-4-6 16:30
我手里好多华硕的板子,有的网卡不能用,有的声卡不能用,换了修片还是不行,都蒙圈了。看楼主分分中修好羡 ...
发表于 2018-4-18 19:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-4 21:47:30 | 只看该作者 �
果然多看看还是能学到很多东西的
发表于 2018-5-10 11:24:21 | 只看该作者 �
学到很多东西..............................
发表于 2018-5-14 18:26:24 | 只看该作者 �
学到了一点经验。不通电是PSON没到IO,怎么查到那个小电阻的啊,跑线吗?
发表于 2018-5-17 21:25:11 | 只看该作者 �
终于学到一点好经验。
