查看: 1729|回复: 2
B470E 不触发
发表于 2018-4-3 11:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近连修两台B470E  一台故障前两天发出来了!
不触发 EC 的条件都OK  测量到CE给桥的开启 没有下拉 动作!
就去测桥的条件  第一眼就发现RTCRST 其中一个电容 发霉!测量无3V 电压! 翘掉!就OK了!
其实上面的只是过程,接下来给小白的提点是    如果桥的触发条件不满足 也会导致 EC发出的没有下拉动作!并不局限于EC条件满足了 就一定会下拉。当然EC条件不满足 也不会有下拉,上午刚修的Y50-70  EC KB9022 QD  2修机 同行说进水EC 烧毁  淘宝购买刷了通用程序的EC 结果不触发!外在的EC条件也都满足,TB绝大多数卖家 包括论坛的一些帖子特说这个芯片的就是通用程序,只有2家卖家说是专用程序,70块钱买了2个全新刷专用程序的EC  机器修好了!这个EC 在ACER几款机器上也需要专用的程序 不是通用的就行!
至于程序 等我买了809程序读出来再上传上来  毕竟芯片才8块 买个带程序的要35  还没有剪板的卖!
发表于 2018-4-3 14:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把买芯片的商家发出来,     一般都会选择便宜的
发表于 2018-4-3 17:28:58 | 只看该作者 �
故障明显还是好修
