查看: 4292|回复: 41
修到吐血的联想小黑E450
发表于 2018-4-2 10:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  接到一台二修的联想E450本本,外接OK,内接不亮。换了显卡,刷了BIOS,各种办法都试过了,仍然一样,搞了一个礼拜都没什么头绪
昨天下午接到一台开机掉电的,这个是电池问题。于是叫客人吧机器留下来。将这台机器主板拆下来和坏主板比对测试,搞了一天终于发现问题
原来是少一个电阻。如下图。
原来坏还主板上RC149掉了。补上一个就OK。但没搞明白的是图纸上这个RC145到RC149都是没上料的。
机器型号,联想 E450。版号NM-A211
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
赵进汝 + 2 + 2 精品文章
发表于 2018-4-2 11:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
少一个电阻居然看不出来?楼主真够大意的啊
回复 支持 0 反对 2
发表于 2018-4-2 10:21:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个应该是上家3故意做的手脚吧  ..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-4-2 11:39:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果是上家做的手脚我感觉很正常,我辛辛苦苦给你弄好了你不修了!?玩我呢,那当然是还恢复成坏的,然后你去别的地方修不好还得来我这。
发表于 2018-4-2 10:13:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是很懂,没有查屏供电吗?这个图纸上@不是本来就可有可无的吗
发表于 2018-4-2 10:14:06 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
上家也是太不小心                件都能干掉了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2018-4-2 10:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还好又来了一泰这样的机器,对比一下
该是你的钱跑都跑不掉的  详情 回复 发表于 2018-4-4 11:53
是呀,如果不是又来一台同样的机器的话,这个估计真搞不出来  详情 回复 发表于 2018-4-2 10:44
发表于 2018-4-2 10:40:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我只能说如果是上家故意做下的手脚,那么上家的技术真够牛的,不过就品德差了点!佩服楼主的钻研精神!
如果是上家做的手脚我感觉很正常,我辛辛苦苦给你弄好了你不修了!?玩我呢,那当然是还恢复成坏的,然后你去别的地方修不好还得来我这。不过如果是客户哪去的时候是好的,比如说内存没插好之类的,然后客户不修了他  详情 回复 发表于 2018-4-2 11:20
发表于 2018-4-2 10:44:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
开垦电脑 发表于 2018-4-2 10:20
还好又来了一泰这样的机器,对比一下
发表于 2018-4-2 10:56:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个CFG是显示模块的信号吗。。。
发表于 2018-4-2 10:59:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
火眼金睛,可以取经了,哈哈哈,,,,,,,
发表于 2018-4-2 11:05:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也,能修出来。看样子楼主的眼睛还不错。
现在搞维修的好多眼睛都不好用了
发表于 2018-4-2 11:05:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 发现  要 仔细的了
发表于 2018-4-2 11:10:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
信号缺失 楼主运气好有同样机器对比
发表于 2018-4-2 11:11:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个还好,遇到那种换BIOS芯片才蛋疼。那种带OTP的那种
发表于 2018-4-2 11:20:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是上家做的手脚我感觉很正常,我辛辛苦苦给你弄好了你不修了!?玩我呢,那当然是还恢复成坏的,然后你去别的地方修不好还得来我这。不过如果是客户哪去的时候是好的,比如说内存没插好之类的,然后客户不修了他把机器又搞坏了的话那确实是品德差。
也是,遇到了这样的客户也不能怪我们这些做维修的人了!好人也会变成“坏人“的!  详情 回复 发表于 2018-4-2 11:28
发表于 2018-4-2 11:27:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
果断收藏,以后碰到了会加倍小心,谢谢楼主分享宝贵经验。
发表于 2018-4-2 11:28:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
长安长 发表于 2018-4-2 11:20
如果是上家做的手脚我感觉很正常,我辛辛苦苦给你弄好了你不修了!?玩我呢,那当然是还恢复成坏的,然后 ...
