查看: 1564|回复: 15
华硕P43S 用着用着会黑屏
发表于 2018-3-31 17:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天收到客户一台华硕P43S笔记本,送修故障为会黑屏,开单留机。机器开机先放个电影试试,放了大概3-4个小时出现黑屏情况了,屏幕黑但电影的声音还是有的,大小写灯按了没反应,把屏幕合上再开,屏幕又神奇的亮了。系统里待机啥的我都关闭了,又试了一次,还是一样的情况。拆机把休眠开关拆除,再试,结果也没好。你们有遇到过这种问题吗?如何解决的呢?
发表于 2018-3-31 18:28:45 | 只看该作者 �
拆机看主板,显卡问题可能大,还有屏和屏线
发表于 2018-3-31 18:57:46 | 只看该作者 �
背光问题吧.     供电....开启  亮度....检查下
不是屏暗啊,就是完全黑屏状态。  详情 回复 发表于 2018-4-1 08:54
发表于 2018-3-31 19:00:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是排线松了?换条排线试试。
发表于 2018-4-1 08:54:15 | 只看该作者 �
不是屏暗啊,就是完全黑屏状态。
发表于 2018-4-1 17:52:13 | 只看该作者 �
显卡可能性很大啊,设置一下不休眠呢
发表于 2018-4-1 18:06:17 | 只看该作者 �
你换过系统没有   我以前跑到不定时花屏的  就是系统问题
发表于 2018-4-5 11:45:35 | 只看该作者 �
供电....开启  亮度{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2018-4-5 11:59:09 | 只看该作者 �
你不会拿个硬盘换个系统试试嘛?这个是最简单,最直接有效的办法
发表于 2018-4-5 12:13:24 | 只看该作者 �
同时外接看看黑不
发表于 2018-4-5 12:55:36 | 只看该作者 �
这种还有人说是屏线问题,也是醉了,显卡的问题好吗
发表于 2018-4-5 12:55:40 | 只看该作者 �
到底是黑屏还是暗屏这个要区分一下
发表于 2018-4-5 13:18:30 | 只看该作者 �
老机器  显卡虚焊的可能大些  ,,,,
发表于 2018-4-5 13:18:52 | 只看该作者 �
老机器  显卡虚焊的可能大些  ,,,,重点检查
发表于 2018-4-5 13:21:35 | 只看该作者 �
吹显卡了没,,
发表于 2018-4-5 13:23:57 | 只看该作者 �
休眠那里有问题么
