查看: 3162|回复: 33
[笔记本电脑]
联想S400,保护
发表于 2018-3-31 11:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   上午开门,同行送来个联想S400,
                   通电按开关电流有小跳变,上不去。
                  应该隔离保护了。
                     拆机量了一下,电池接口处三个管子坏掉了。
                    果断换掉,换好后,重新测量一下,没啥大问题。
                       上电亮机,收钱。。
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-31 11:30:55 | 只看该作者 �
嗯不错,一大早就捡到了
发表于 2018-3-31 11:32:17 | 只看该作者 �
这三个管子怎么烧成这样。知道原因么
换上的,没清理就拍照了。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-31 12:26
发表于 2018-3-31 12:26:07 | 只看该作者 �
V型人生 发表于 2018-3-31 11:32
这三个管子怎么烧成这样。知道原因么
换上的,没清理就拍照了。。。。
哦。我还以为怎么烧成这样了 都烧糊了  详情 回复 发表于 2018-3-31 12:47
发表于 2018-3-31 12:47:12 | 只看该作者 �
wghyi1 发表于 2018-3-31 12:26
换上的,没清理就拍照了。。。。
哦。我还以为怎么烧成这样了    都烧糊了
发表于 2018-3-31 12:54:12 | 只看该作者 �
这三个管子怎么烧成这样。知道原因么
发表于 2018-3-31 12:54:54 | 只看该作者 �
没明白
发表于 2018-3-31 14:21:41 | 只看该作者 �
三个管子都击穿了吗?
对,三个都挂掉了。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-3-31 14:35
发表于 2018-3-31 14:35:50 | 只看该作者 �
彭凌飞 发表于 2018-3-31 14:21
三个管子都击穿了吗?
对,三个都挂掉了。。。。。。。。。
发表于 2018-3-31 15:28:50 | 只看该作者 �
这是三板斧维修呀?把保护隔离管全部换,有个性!
发表于 2018-3-31 16:31:13 | 只看该作者 �
为什么按了开关有小电流跳变就判断是隔离保护的事,,,好想知道
发表于 2018-4-1 17:13:34 | 只看该作者 �
同时坏三个也是少见
发表于 2018-4-1 17:22:19 | 只看该作者 �
这个机器CPU供电滤波电容也特别爱坏
发表于 2018-4-1 17:32:05 | 只看该作者 �
这钱来得快哦,呵呵,好赚钱哦,楼主
发表于 2018-4-1 17:51:46 | 只看该作者 �
这管子坏了,插电池电源不是大电流吗
发表于 2018-4-1 18:42:04 | 只看该作者 �
可能是通病来的    收藏一下 改天我遇到了我 就轻松了
发表于 2018-4-1 19:04:16 | 只看该作者 �
楼主你走运啊,这机器一般烧光,你算是走运没有烧到3V那里
发表于 2018-4-1 19:59:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-1 20:37:36 | 只看该作者 �
这是公共点电压,没过的话  ,不是没电流吗? 要是短路 不是会大电流吗?
发表于 2018-4-1 20:46:41 | 只看该作者 �
充电MOS管?电池有没有问题?充电MOS管?电池有没有问题?
电池没事,可以用,电池可以用。可以用  详情 回复 发表于 2018-4-1 21:16
