楼主: wghyi1
[笔记本电脑]
联想S400,保护
发表于 2018-4-1 21:16:52 | 只看该作者 �
xujunpc 发表于 2018-4-1 20:46
充电MOS管?电池有没有问题?充电MOS管?电池有没有问题?
电池没事,可以用,电池可以用。可以用
发表于 2018-4-1 21:20:30 | 只看该作者 �
是什么问题烧成这样
发表于 2018-4-1 22:33:33 | 只看该作者 �
这概率也给楼主遇到了,一起烧的几率太小了
发表于 2018-4-1 22:42:00 | 只看该作者 �
冲放电路的。   一下子 来3个??  还是一起换了保险还是说真的3个全坏?
保险没事。 三个管子量着,都有问题,所以都换了。  详情 回复 发表于 2018-4-1 23:17
发表于 2018-4-1 23:17:00 | 只看该作者 �
保险没事。
三个管子量着,都有问题,所以都换了。
发表于 2018-4-2 09:02:51 | 只看该作者 �
现在修电脑真的不赚钱了 客户懂得太多了
发表于 2018-4-2 09:16:22 | 只看该作者 �
明显烧了的好修,就怕其它地方还有故障就不好修,我目前就是菜鸟,请多多指教。
发表于 2018-4-2 09:16:48 | 只看该作者 �
这个思路楼主写的太简单了,没写怎么量的。
发表于 2018-4-2 09:21:52 | 只看该作者 �
每天都能遇到这样的问题多好,希望电池是好的,能充电。
发表于 2018-4-2 09:56:29 | 只看该作者 �
很想知道你是怎么测量出是那几个管子坏的...
发表于 2018-4-2 10:04:36 | 只看该作者 �
怎么会烧那么管子呢  应该就一个管子烧了吧  烧那么多管子  后面肯定还是有问题
发表于 2018-4-2 10:29:47 | 只看该作者 �
不错啊,一大早的秒杀捡钱,,,楼主牛逼
发表于 2018-4-2 10:50:05 | 只看该作者 �
楼主也太笼统了 看到管子坏 换掉就ok了啊
发表于 2018-4-2 12:15:25 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!这多的问题都搞定了。
