查看: 3451|回复: 8
华硕 X550JX不触发
发表于 2018-3-30 16:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来一个华硕X550JX,不加电,心想应该是BIOS的问题,结果淘宝购买一个,刷上去故障依旧。看了一下EC芯片,是IT8585E,问了一下是带程序的,订了一个,换上OK.附带 BIOS,希望大家有用
X550JX.zip
3.36 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-3-30 17:02:13 | 只看该作者 �
请问你这个机器原故障是不触发还是触发不加电?
发表于 2018-6-14 17:06:03 | 只看该作者 �
我一个一样机器,只有3v 5v 按开关不触发 CMOS放电自动触发 不开机,但是电压都出来了
搞不懂。。
发表于 2018-11-2 11:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这买的剪板的还是通用的
我买个ec不触发
发表于 2019-5-11 14:14:47 | 只看该作者 �
华硕的ec,我没见过带程序的,都是bios来配置的,也就是说,你上一个空白ec也ok的
发表于 2020-3-28 17:22:23 | 只看该作者 �
我的这个本本待机电流0.05A感觉有点点偏大啊,不触发
发表于 2020-8-13 14:10:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2021-8-31 10:54:05 | 只看该作者 �
IT8585好像不用刷吧,我换了不少,可以直接换空白的吧
发表于 2024-3-27 18:46:22 | 只看该作者 �
我有台插电0.035的,不知道是BIOS还是EC问题,我也去刷 一个试下。
