查看: 3641|回复: 24
[已解决]
DELL 3540开机有密码,刷了BIOS还是有密码,换了BIOS芯片刷还是有密码,求解
发表于 2018-3-29 11:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 3540 仁宝LA-A491P开机显示要输入密码,刷了BIOS还是有密码,在论坛下载了几个BIOS刷进去还是有密码,刷了工厂BIOS还是有密码,换了BIOS芯片刷还是有密码,密码密码密码麻蛋的密码求大神解惑,:Q:Q:Q仔细看了板子没发现有密码芯片的,现在就差没刷EC的BIOS了,现在DELL的新机器密码到底放在哪里?
我的RT809F不知道为啥就是认不到KB9012 A4,KB9012 A3就能认到,见鬼了,直接找了块3537的料板KB9012 A4的换上去解决问题了,开机没有密码了,板号3537 LA-9982P和板号3540 LA-A491P的EC是通用的,因为板型几乎一模一样
发表于 2018-3-29 11:50:14 | 只看该作者 �
有指纹吗  拆掉 我遇见一个是在指纹里    ASUS的
裸板点的一样有密码  详情 回复 发表于 2018-3-29 13:45
发表于 2018-3-29 11:59:59 | 只看该作者 �
刷了bios还不行,就只可能是密码芯片了
我仔细看了完全没看到有密码芯片,都是供电芯片或者转换管子,转换芯片  详情 回复 发表于 2018-3-29 13:46
发表于 2018-3-29 12:34:24 | 只看该作者 �
有的 会不会在EC里面 或者 密码专用芯片之类的。。 好好研究
没看到有密码芯片的,只能在EC里了我估计  详情 回复 发表于 2018-3-29 13:47
发表于 2018-3-29 13:45:33 | 只看该作者 �
裸板点的一样有密码
发表于 2018-3-29 13:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 13:47:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-29 14:01:30 | 只看该作者 �
还真没遇到这种情况,一般都是刷BIOS就没有了
发表于 2018-3-29 15:04:16 | 只看该作者 �
那应该密码程序保存到ec程序里面了 要刷ec程序或者换ec
只能刷EC了,,EC9012的  详情 回复 发表于 2018-3-29 15:05
发表于 2018-3-29 15:05:50 | 只看该作者 �
只能刷EC了,,EC9012的
没有编程器的话可以直接tb买 叫卖家帮你刷程序 很方便 不要买剪板的  详情 回复 发表于 2018-3-29 15:08
发表于 2018-3-29 15:08:53 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2018-3-29 15:05
只能刷EC了,,EC9012的
俺有RT809F刚好能刷  详情 回复 发表于 2018-3-29 15:18
发表于 2018-3-29 15:18:23 | 只看该作者 �
俺有RT809F刚好能刷
好的 祝你好运  详情 回复 发表于 2018-3-29 15:22
发表于 2018-3-29 15:22:13 | 只看该作者 �
luoquan006 发表于 2018-3-29 15:18
俺有RT809F刚好能刷
好的 祝你好运
发表于 2018-3-31 01:15:28 | 只看该作者 �
DELL 的 3521 3537 3540 3440密码都在KB9012芯片里面.自己刷EC程序吧.
我的RT809F不知道为啥就是认不到KB9012 A4,KB9012 A3就能认到,见鬼了,直接找了块3537的料板KB9012 A4的换上去解决问题了,开机没有密码了,板号LA-9982P和板号LA-A491P的EC是通用的,因为板型几乎一模一样  详情 回复 发表于 2018-3-31 11:20
发表于 2018-3-31 11:14:49 | 只看该作者 �
密码都在KB9012芯片里面
发表于 2018-3-31 11:20:11 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 11:20:35 | 只看该作者 �
小小鸟愿高飞 发表于 2018-3-31 11:14
密码都在KB9012芯片里面
发表于 2018-3-31 12:06:44 | 只看该作者 �
戴尔的好像是和IBM一样应该也是有个八脚芯片。。。。。。
直接找了块DELL3537的料板上的KB9012 A4的换上去解决问题了,开机没有密码了,板号LA-9982P和板号LA-A491P的EC是通用的,因为板型几乎一模一样  详情 回复 发表于 2018-3-31 12:11
发表于 2018-3-31 12:11:56 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-31 13:52:34 | 只看该作者 �
密码保存在EC里面!学习了!!!!!!!
我自己都学到了,以前不知道9012也能存密码  详情 回复 发表于 2018-3-31 13:56
