查看: 1968|回复: 7
什么是超薄可弯曲柔性电池?会对智能手机的续航产生重大影响吗?
发表于 2018-3-29 10:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
据媒体报道,台湾辉能科技推出超薄可弯曲柔性电池FLCB,年中上市。台湾辉能科技公司自主研发的超薄柔性电池FLCB的厚度仅有 0.33mm,可以像纸一样任意被裁减,而且穿刺、撕裂、撞击、甚至枪击都不会导致漏液。和纸不同的是,FLCB 还能耐高温,1300 摄氏度高温喷枪火烧它也不会起火或爆炸。 除了这些“怪异”的功能,作为电池来说,FLCB 还可同时向多个模块供电。电池容量来说,一块 182*230*0.4mm 标准的 FLCB 容量为 1000-1400mA…
发表于 2018-3-29 10:08:45 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
我来回答一下楼主的问题:
1、辉能的产品是柔性-全固态电池,该类电池能量密度方面,相比于传统的锂离子电池,有很大的提升潜力。因此有望提升电池的能量密度,实现续航的提升。另外该类电池安全性优异、可以弯曲、高温下更稳定也是实情,所以在柔性电子器件领域会很有前景,甚至会率先应用。
2、要做成柔性全固态,主要要采用的技术就是把里面的每个组件都做成柔性的,去除传统的液体成分(电解液),集流体相对于以前的也要有所调整,封装材料也不同。另外一个是很多材料只要弄薄,就自然柔性了,代表就是这个全固态电池用的陶瓷电解质,是的你没看错是柔性的陶瓷,只要够薄就不是什么困难的事情。
3、使用固体电解质,自然安全性有极大提高,什么火烤剪刀剪都OK
4、但是该类电池目前成本肯定仍然偏高(功能多出这么多还便宜,没这种好事嘛),而且使用固态电池质的电池倍率性能可能不会太好,所以指望秒充的人还是洗洗睡吧。
5、柔性电池相关技术的潜力其实远不止以上说到的这些,经过材料优化,这些电池可能还能具有更多充满惊喜的特性,比如可拉伸,变色,比如透明,是的,都是电池可以实现的功能。所以集成了这些功能的新型电池,将来可能会带来各种功能狂拽炫酷哪儿炸天的新型电子产品(咦,我这是在学马东老师说话了?)
    透明电池
   可拉伸电池
首先要澄清一个概念,辉能的电池列出来的都是一些诚实的中规中矩的数据,没有什么夸张的成分,楼主好像说“一块 182*230*0.4mm 标准的 FLCB 容量为 1000-1400mAh。0.4mm就有1000 mAh,那叠加起来不是逆天了?求专业人士解答。”问题是这是一张面积巨大的电池啊,如果计算体积就知道有大约0.016744L,用上面的能量密度一除,得到的数就是300Wh/L。这个数其实比一般的锂电池还低一点,如另一位知友所答。
你可能要问了,那这玩意有啥用?优势呢?答:柔性啊!可以配合各种柔性器件,而且逼格高啊!真的安全啊,用剪刀剪也没问题啊!高温下不爆炸啊!你们不用怕电池”PENG“了(哎呀我自己黑自己的行业真的好么)
其实辉能的网站上信息挺多 ProLogium Corporation 輝能科技股份有限公司  大家可以自己去看。他们现在这代300WH/L的电池能量密度不高,但是以后会推出以锂做负极的,这个能量密度就比较牛了,达到800WH/L,还是比现在通用的锂离子高不少的,如果真用了这技术,电子产品升级到2天1充还是有希望的。不过想3天一充嘛。。。。。
话外音:其实做柔性/全固态的电池的企业很多,技术基本也都相通,国内像清华大学材料学院南院士组,美国的一堆创业公司,什么SEEO SAKTI3之类也都有相关的产品和成果。柔性/全固态电池一点也不逆天,它有优点,也有缺点,但是没有争议的一点是,它是现在业内公认的电池发展的重要方向(那些纳米X,蛋壳X什么的,其中有不少可能更偏重于灌水,离工业化的距离比全固态远的多了)。
(不过扯了半天,我发现我简直是在给辉能打广告嘛,麻烦你们给我打一下广告费(认真脸))
另外也给自己另一篇文章打广告,全固态电池刘博士已经写过一篇文章了,柔性全固态基本就是一家亲的关系。欢迎爱学习的同学来看看这篇文章,涨涨姿式,我表示姿滋。
电池明日之星——全固态电池发展现状和前景展望
http://zhuanlan.zhihu.com/liugwtiger/20449150
谢邀。
从市场的角度来看,其实每天都有许多的新技术、新产品被研发出来,但是最终这些产品和技术能否量产并在市场上占据一定份额,还要综合考虑它的成本、是否适合批量生产、消费者买不买账、是否有大公司来投入资金推动生产。
目前看来,这种产品很有希望,但是它离最终量产并且占据市场份额还有很长一段路要走。比如在我了解的平板显示领域,因为种种原因而夭折掉的好技术、好产品并不少。
抛开市场,单独从技术角度来看的话,这种电池要和下面这几种同样在未来很有希望的产品放在一起看:
首先,已经有可弯曲的 OLED 的屏幕。我可以很负责任的说,技术上会不断成熟,而且市场也认可,可弯曲化确实是屏幕发展的必然趋势。 三星发布可弯曲 OLED 屏幕
其次,已经有了可弯曲的屏幕、电池,那我再给你可弯曲的玻璃面板好了:-) 康宁已经开发出可弯曲的玻璃了
什么,你说还有电路? 没事,人类的希望—— IBM 已经将它们开发出来了:IBM研发柔性纳米级电路
也许,可穿戴设备很快就不是科幻小说的产物了 :-)
本人目前有个项目刚好是要用到超薄电池,有幸能接触到目前技术十分先进的辉能电池。这种充电电池的工作原理仍然是电子的迁移带来能量的转化,只是制作工艺采用可印刷的FLCB。与传统的锂离子电池不同的是采用固态电解质,更加安全和耐高温。但是缺点仍然是没有传统锂电池的能量密度高,辉能电池的充电截止电压为4.35V于传统手机锂电池的充电截止电压相同,但是传统锂电池的能量密度以现在普遍可商业化量产为例可以达到535wh/L,而辉能电池的能量密度为300wh/L左右。在相同体积内,传统锂电池能提供更大的能量转换,所以超薄柔性锂电池真正的优势并不在于此。你文中提到手机电池采用辉能的电池,暂时是不可行的。但是辉能电池的其它方面优势明显,安全性,可耐高温,可弯曲,将在智能穿戴方面大显身手。
柔性显示屏OLED+柔型锂电池+柔性芯片FPC》》》全柔性可穿戴产品时代即将到来,感谢科学家们的创新创造!
期待柔性可穿戴设备。
需要柔性显示屏
柔性电池
不过柔性显示屏局限于黑白静态画面
pp
发表于 2018-4-5 12:01:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
牛逼。。。长知识了!!!!!!!!!!!!!
