查看: 3712|回复: 14
AMD单桥软启动维修及实测
发表于 2018-3-28 20:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量机器:联想G485
架构
故障:电流卡在410MA左右,不显示
维修过程:接到机器首先拆下内存条再次触发上电,电流一样卡在400左右,判断为软启动有问题,上假负载测量SMBUS波形,只有3.3V,但没有波形,接着测量BIOS波形和LPC_FRAME#波形都有波形
起初以为这个LPC波形是有问题的,并且测量到桥上的电容有几个对地值略低(新桥没那么低),便优先刷了BIOS和ECKB9012的程序,并且换了一个,没效果后换了桥(换桥后不触发,重新刷写BIOS后触发)。
此时测量LPC波形依旧,便怀疑为cpu有问题,不读内存,加焊后cpu后lpc波形依旧,此时有点头大,仔细看电流虽然还是在400多但会回落到380并且有几次跳变,此时测量SMBUS波形完美出来,接屏亮机
总结:因为换完桥后只注意LPC波形了,所以没注意到底是不是因为桥有问题先不和CPU通讯而使CPU不读内存,还是cpu本身虚焊,此维修过程没什么好说的,主要是分享给大家我测量的AMD软启动的顺序。
还有就是AMD上LPC波形只抖动几下是正常的
参与人数 15下载分 +44 +45 收起 理由
缘来这么难 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
永不放弃LYH + 4 + 4 给愿意分享经验的人加分!
本人新手 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
郑钦彬321 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
苏果孓.て + 2 + 2 精品文章
新芯箱硬88 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
★流星雨★ + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-28 20:41:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了感谢楼主无私的分享
发表于 2018-3-28 20:52:15 | 只看该作者 �
厉害了,大神大神
发表于 2018-3-28 21:01:22 | 只看该作者 �
楼主,你这个到底是总么好的呢,请问
发表于 2018-3-28 21:24:12 | 只看该作者 �
不用换桥,只直接不要桥上的哪棵电容都好了,我修了几台了
发表于 2018-3-28 21:44:53 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
LENOVO G485 AMD單橋軟啟動維護和測量
发表于 2018-3-28 22:39:12 | 只看该作者 �
实测时序好评 示波器一直不怎么会用
发表于 2018-3-28 23:10:34 | 只看该作者 �
不错,示波器一直不会用,放在那集灰
发表于 2018-3-29 08:55:32 | 只看该作者 �
桥上的rtc电容漏电了
发表于 2018-3-29 09:09:02 | 只看该作者 �
学习一下 感谢楼主学习一下 感谢楼主
发表于 2018-3-29 09:16:40 | 只看该作者 �
这波形抓的很漂亮
发表于 2018-3-29 11:53:30 | 只看该作者 �
好像不让我评分啊。我帮忙顶个贴子吧。也当学习了。
发表于 2018-3-29 14:09:58 | 只看该作者 �
楼主的示波器玩的牛啊,啥时自己也能和楼主一样
发表于 2018-3-29 18:45:13 | 只看该作者 �
写的可以说是很详细了啊          加分
发表于 2018-3-30 23:24:40 | 只看该作者 �
这个机器南桥芯片有通病,楼主不先试试
