查看: 1381|回复: 3
Onda n78g5d3 ver5.00档C7简单维修
发表于 2018-3-28 13:21:59 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块主板说不亮,接到主板看了一下外观很是生锈氧化,要是我自己的主板就不修了,客户要修肯定是要修的
上电跑码 上内存过d1 d5 到c7卡住不动了
档C7一般是卡键盘了量键盘口供电没有
量开关跳线 有5V
故障点 跳线氧化断线 从背后接通
亮机
参与人数 3下载分 +4 +6 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月亮大大 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-29 02:17:49 | 只看该作者 �
档C7一般是卡键。。。修的不错,加分支持
发表于 2018-3-29 08:48:35 | 只看该作者 �
楼主对代码很了解啊。换作我,我肯定查内存条件,感谢提供经验
这个看是跑的是什么代码吧,如果是跑d1..d4....d5..2A的代码过了d5就已经过了内存的,d5后档c7就应该是P/S2检测不过,我是这么理解的  详情 回复 发表于 2018-3-29 21:59
发表于 2018-3-29 21:59:28 | 只看该作者 �
