查看: 3802|回复: 7
自己画的图,全P管主板看不懂芯片BQ24715,图已重传,请教各位
发表于 2018-3-27 14:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先下面是我自己跑线画的图纸,中间还不小心把ACDRV的焊点给扯了下来,还没找出来就掉了,现在不知道怎么飞线。CMSRC就比较容易,因为它跟其他控制G极的脚有相似的地方,都是先接个4.2K欧的电阻再接G极,在主板上电阻的标记数字也明显,但只有两个,没找到ACDRV连着的了 图中那些N管的都是2N7002DWA中的一个N管,控制信号可能都是接这里的,主要的8脚的管都是P管,三脚的按三脚MOS管固定GDS位来说,应该也是P管,所以就画出了上面这图。如果按照上图来说,控制信号让N管接通地,分压后2N7002(我也不确定这个三脚的管是不是也叫2N7002)的G电平小于S极,导通,让4435BZ的G和S短路,一样电平,所以4435BZ的D和S截止?是这样吗?下面是技术文档BQ24715的原理图
从其他用芯片BQ24715图纸找到的都是应用在两个N管的,这里有人这么说http://www.chinafix.com/thread-714637-1-1.html。都说ACDRV是用来驱动N管的G极的,但对于全是P管的来说,ACDRV就不知道怎么接了,公共点都很奇怪,查线查不明白,下面这是别的两个N管的图
那么请问各位,在我的图一里,应该从哪里接入ACDRV呢?
补充内容 (2018-3-28 16:33):
4楼有补充说明的图片
发表于 2018-3-27 21:21:37 | 只看该作者 �
有没有人来指点一下迷津啊,好心急
发表于 2018-3-28 10:12:09 | 只看该作者 �
不要沉啊,ACDRV正常网上说有24V,CMSRC有19V的,但这个P管的电路就不清楚了
发表于 2018-3-28 16:32:46 | 只看该作者 �
补充一点说明
发表于 2018-3-29 15:33:40 | 只看该作者 �
@月饼 字数字数字数字数字数字数字数字数
发表于 2018-3-30 17:20:15 | 只看该作者 �
可能我第一个图不是很直观,其他前两个P管的连接形式大体是我下面这图的PQ301和PQ305一样的,导通后PQ301DS都是19.几V,G极0.几V,应该正常。PQ305DS也是19.几V,G极有9V多点,也正常吗?就是ACDRV部分不同的,我都找不出来,CMSRC和这图一样。
发表于 2018-4-2 19:22:06 | 只看该作者 �
我来顶你一个 ,。。。。。嗯哈
,上去
发表于 2018-4-16 09:54:29 | 只看该作者 �
