查看: 1697|回复: 1
THINLPAD T430U报警两声 屏不亮
发表于 2018-3-26 17:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是个二修机,EDP转LVDS的芯片动过,测了短路,将其拆除,现在没有此芯片,上电报警两声,应该过了内存,因为拔了内存电流低,拿来时上电也是报警两声
大家修过此机吗,分享一下
发表于 2018-3-28 09:13:36 | 只看该作者 �
还没修好,顾客就自己定了板子,装上可以亮机,也有两声报警,显示屏上有英语说时间不对,我估计报警两声就是时间不对的意思,估计这个板子就是PS8622转换芯片的故障,可惜我这没有,顾客也不修了,没法验证了
我还改了集显,把独显的上管拆了,屏线接口处的来自PCH的LVDS信号也接通了,来自PCH的背光条件也接通了,但上电还是报警两声,屏没反应,估计得刷下集显BIOS,但我这也没有
我还刷过BIOS,论坛有个三个BIOS都在一块的帖子,把板子上的三个BIOS芯片都刷了,但是只有ECBIOS备份了,其他的都读取不成功就没备份,最后刷上不触发了,电流从0.08摁开关后变为0.09,又把ECBIOS刷回去,从坛里找了个http://www.chinafix.com/thread-1039688-1-1.html,刷了U20和U23,才又恢复到原先的两声报警
板子CPU是I5  三代  独显    板子型号是DA0V3MB8E0  REV:E
