查看: 2590|回复: 11
收到客户一台iPhone6进水不触摸还漏电250ma
发表于 2018-3-26 13:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到客户一台iPhone6,描述进水不触摸,拆机加电测试发现还漏电250ma开机,测量发现感光电路的电容坏,拆掉加电不再漏电,观察主板黑触摸附近进水,更换黑触摸,开机测试触摸可以用,但是最右边一列不能触摸,测量发现电容C2429损坏,更换故障解决。
发表于 2018-3-26 15:49:01 | 只看该作者 �
路过吸收大神经验,觉得思路很重要。。。。。
发表于 2018-3-26 15:51:06 | 只看该作者 �
666
发表于 2018-3-27 06:46:35 | 只看该作者 �
找到故障点很好处理,关键是找到故障点的过程和方法
发表于 2018-4-3 03:31:53 | 只看该作者 �
c2420 ,c2428,c2429,c2430这4耦合电容虚焊,损坏会导致右侧边上没触摸
发表于 2018-4-3 09:38:27 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了感谢分享,学习了
发表于 2018-4-4 13:24:04 | 只看该作者 �
关键是找到故障点的过程和方法觉得思路很重要。
发表于 2018-4-4 13:33:15 | 只看该作者 �
怎么查问题的真厉害啊。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-4 14:36:30 | 只看该作者 �
电容扣了就好了
发表于 2018-4-5 14:25:26 | 只看该作者 �
楼主666666666666666666666,感谢分享
发表于 2018-4-5 15:06:11 | 只看该作者 �
请教楼主!漏电250MA,是怎么查到是感光中的问题,具体是怎么测的?感光具体那一路?
发表于 2018-4-5 17:09:34 | 只看该作者 �
厉害了我的哥{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}{:4_115:}
